Вибравция в салоне ваз-07, 5-кп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вибравция в салоне ваз-07, 5-кп вывод темы на печать
Rkrust
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 12:06
Господа ,, классики,, посоветуйте .
У меня на холостых и до 1500 в салоне вибрация, причем очень не приятная. Поменял подушки двигателя, третью точку опоры-самолет, изменений нет. На ходу не чувствуется. Такое впечатление, что двигатель или коробка касается кузова. Но смотрел,ничего не увидел. При неполном нажатии на сцепление (1/3-1/4 хода педали) вибрация уменьшается. Поехал на сервис, они не понимают в чем дело.
Rkrust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
venq
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 20:28
может троит?
ВАЗ-21074 Великий Новгород, ICQ 248243152
venq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_Emelyanenko
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 21:48
У меня было че-то похожее но при движении - проблема была в подвисном подшипнике кардана (метал.обойма оторвалась от подшипника). Кроме того этот самый подвисной должеп своей планкой крепиться к кузову через специальные резинки.
Можа поможет :cool:
Не ломайтесь.
Serg_Emelyanenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rkrust
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 10:18
Это я все смотрел, менял и пробовал.
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 13:23
Можа поможет :cool:
Вопрос
В каком состоянии был подвисной если взять и покрутить его.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RustemGub
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 17:00
у меня была подобная фигня...защита двигателя касалась его же...в результате вибрация передавалась на кузов
RustemGub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_Emelyanenko
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 18:20
Вопрос
ответ.
Я, ксожалению, его не крутил, мне хватило оторванной обоймы. Она давала скрежет и вибрацию кардана. Подвисной менял дважды, так как первый раз доверился "мастеру" в его покупке. Он купил жесткий.
Не ломайтесь.
