dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
подскажите пжлст..
У друга Транзит.. Проблема в следующем :
Поворачиваешь ключ - ноль эмоций даже щелчка не слышно втягивающего.. Замыкаешь отверткой - искрит, потом щелкает и уже после этого заводится с ключа.. ????
Втягивающее или может реле или еще чего.. ??
Помогите... ДУмаю, что система одна , что у нас , что у них...
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Если при неудачной попытке пуска лампы приборов немного притухают- вероятная причина- отсутствие соединения между щетками и якорем.
Причем здесь якорь и щетки, если нет щелчка втягивающего???
Ищи или плохой контакт в цепи втягивающего, т.е есть такое место, где подсаживается напряжение, подаваемое на обмотку втягивающего (замок зажигания, фишки - папки-мамки, может подгорели контакты реле, подающего напряжение на втягивающее, если таковое имеется в "транзите"), или обмотку втягивающего проверь, измерь ее сопротивление, может она накрылась (подгорела - будут короткозамкнутые витки - будет хреново втягивать, и очень скоро сдохнет совсем). Найди в справочнике какое должно быть ее сопротивление, или сравни с заведомо исправным.
Всё просто: если на прямую подать провод на + акумулятора и стартет схватит, то надо смотреть массу (у меня был плохо прикручен провод массы от кузова на коробку) и/или контактную пару замка зажигания
Если стартер щёлкает/пищит - втягивающее стартера, щётки и.т.д. т.е. вскрытие статрера покажет
А что именно замыкаешь отверткой, что после этого начинает работать????
