Шумный движок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шумный движок вывод темы на печать
sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 16:01
Господа такой трабл - у меня очень шумный двигатель (21083) в сравнении с другими движками (той же серии) во всем диапазоне оборотов, что может влиять на шумность? Зажигание, клапана, или еще что? Хочу ремонтировать голову, грешу на нее, боюсь вылезет капиталка, может можно без жертв обойтись?
sancho21000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancho21000
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 16:19
Да забыл добавить пробег 88 тыс. у двигла
vak_21093
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 16:24
А шум-то какого характера?
На шумность сильно влияет тип масла (минералка очень сильно проигрывает синтетике). Раннее зажигание тоже добавляет высокие призвуки. Помпа в плане призвуков тоже не подарок. Про генератор вообще молчу.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancho21000
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 16:30
Двигатель очень громко работает, шум как у нормального двигла, но только громкий Shocked Я сам непойму в чем трабл, вот и обратился, обороты плавают в районе 0,5-1 на червонце трудно по тахометру понять скока, масло mannon moliden полусинт. лилось изначально. Ругают это маслице :-(
Vinnispb
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 16:44
Может подсекать прокладка под выпускным коллектором. При этом звук как раз и похож на нормальный только гараздо громче. У меня такое было.
Vinnispb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancho21000
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 16:45
Блин, уже это проверял, я весь форум почти прочитал Wink
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 17:42
Смени масло на хорошую синтетику, проверь обороты ХХ, не повышенные ли. Отрегулируй клапана.
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 21:08
По мне тут ответ один,вернее два-
1 плохая развесовка поршней-шатунов+балансировка К вала
2 избыточный прорыв картерных газов
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bahram
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 22:39
А у меня начинает шуметь от 2500 оборотов как прогреется! Пока холодный (до 60-80 градусов) двигатель можно крутить аж до 5000 шума практически не слышно, а как погреется, уже на 3000 шумит.. или может это коробка? С чем вообще может быть связано?
Цена = Стоимость*Жадность
Bahram сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 22:42
сделай шумку Very Happy
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 23:36
Проверь зажигание, есть зависимость от шума.
sancho21000
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 09:16
Вот это более вероятно, т.к. клапана регулировал, х.х. немного ниже нормы и плавает. Выход один - капиталить?
vak_21093
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 09:26
Интересно, а как это получилось, что вдруг развесовка поршней, шатунов, КВ нарушилась?
sancho21000
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 09:28
Если только она не с завода такая, до меня тетка ездила
konalek
Авто: ВАЗ 21154i 2007г.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 14:17
у меня движок шумный стал где то после 10 тысяч пробега, но шумит только тогда, когда еду на какой-либо передаче, начиная от 2500 оборотов. А если на скорости включить нейтралку, то шум пропадает. Раньше такого не было. Тоже вот не пойму от чего. Может, масло поменять надо на другое? У меня Vicso полусинтетика 3000
konalek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
konalek
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 14:19
или всё дело в коробке передачь
MiroshkinAA
Авто: 2114 2007г 1,6 пробег 68000
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 14:42
У меня тоже движок шумел после 2500 тысяч. Когда менял диск сцепления залез в коробку и поменял подшипники. И стала тишина.
MiroshkinAA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
konalek
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 15:28
блин, но что то неохота лезть туда, пока нет надобности Smile
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 16:53
чет походу не в эту ветку, хотя движки одинаковые почти Smile
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
