Вопрос чайника!)))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос чайника!))) вывод темы на печать
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 16:16
Что даёт замена свечей?И какие лучше брать?Что даёт замена высоковольтных проводов?И какие лучше брать?
И последнее,появился слабый скрип в районе ГРМ на нагретой машине.Мастер сказал что это ролик,надо поменять!Но я тут почитал,что у всех проблемы с этим новым роликом.Новые они не такие какие то?Так стоит мне менять или нет?
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Still
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 16:51
Если они отслужили свой срок, то появляются проблемы в зажигании (пропуски, слабая искра, и т.д.)
Лучше импортные (в отличие от российских меньше брака), а так любые, лишь бы не паленые
Если менять на силиконовые, то зимой они менее ломкие. Да и вхороших проводах меньше потери.
У меня стоят CAESAR. Нареканий пока нет (отъездил на них 35000 км.).
У меня ролик нового образца уже 15000км. Вроде никаких проблем.
Lada Granta Norma
Opel Zafira B 1.8 MTA
Still сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 16:59
Благодарю за ответ! Т.Е.Как я понял замена свечей,проводов на динамике машины не повлияют?
~Deep~2114
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 17:11
Если свечи нормальные и вв тоже,
то разницы не почувствуеш сменив на новые.
~Deep~2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Still
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 17:22
8-) Полностью подтверждаю!!!
Lada Granta Norma
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 17:26
А я каждый раз при замене старых свечей на новые замечаю изменение динамики авто (в лучшую сторону, ессно). И это при том, что свечи меняю раз в 10 тык, со сменой масла. :-o
З.Ы. Кстати, хорошие ВВ провода - Tesla (чешские)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Still
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 17:32
Ну после 10 тыков, может и будет заметна разница.
Lada Granta Norma
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 17:34
Интересно, а ты предлагаешь менять свечи раз в 2000? Surprised И так я часто слишком меняю...
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 17:35
после замены ролика и ГРМ ремня можешь потом натрахаться с проблемой увода ремня и его сгладывания бортиком ролика... Я совсем недавно сума сходил просто от этой проблемы и ничего не помогало...решил ее можно сказать случайно уже от безысходности используя генератор идей...
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Still
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 17:40
Я не предлагаю, а рассуждаю. Very Happy
Просто речь изначально шла о том, что если поменять новые свечи X на новые свечи Y, то разницы не будет никакой.
А после пробега 10000 со свечами X и замене их на новые свечи X разница я думаю будет заметна (все таки на старых нагар, зазор увеличился, и т.п.)[/b]
Lada Granta Norma
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 17:43
Где написано, что он новые свечи и провода меняет на новые??? Он старье ИМХО меняет.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 10:34
В том то и дело что меняю старые свечи которые тык 10 проехали,а провода вообще по ходу заводские)))А машинке 4 года!))
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 10:35
Вот этого и боюсь!Начитался тут такого что аж жуть берёт!)))Но и шум этого ролика не кайф слушать!Мало ли потом развалится ещё?)))
RS_2108
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 12:41
А чего бояться???
по той причине, что у меня 1300 заехал в сервис, поменял все. зачем брать ролик н/o, если в продаже свободно есть c /o???
и никаких гвоздей.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
