vitaminC
Куда может уходить масло? Колпачки поменяли, видимы утечек не заметно, но масло за 3000 км ушло от максимума до 1/3?
(В двигателе по осени меняли прогоревший клапан и меняли кольца, которые было начали царапать стенки цилиндров - после чего началась такая фигня)
OldWalkman
Масло на резьбе свечей не видно?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
vitaminC писал(а):Куда может уходить масло? Колпачки поменяли, видимы утечек не заметно, но масло за 3000 км ушло от максимума до 1/3?
Из сапуна дымит? Если да - то кольцам пи.
Из выхлопухи - колпачкам.
Больше маслу деваться некуда.
rising
Ну почему же... задний сальник еще есть, ну и картер
Надо утром чутка отъехать и на асфальте посмотреть есть ли на нем масло... всякое бывает... мог и не заметить...
Kirgudu
Чел говорит что не капает нигде.
rising
Может и так... но если давит через задний сальник, то мог и не заметить... При езеде потоком воздуха смахивает и ничего не видно.
Там же когда течет, то стекает по защитному кожуху (которое сцепление закрывает)... там мог и не заметить...
Я ничего не утверждаю... пусть посмотрит... нет, так нет...
vitaminC
OldWalkman писал(а):Масло на резьбе свечей не видно?
ваще вроде снял провода со свечей - на первой есть вроде чуть-чуть...а так нету нифига на остальных по-моему
vitaminC
...даже не на резьбе , а на чсти свечи, на которую провод одевается...
