Уровень охлаждающей жидкости!?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Уровень охлаждающей жидкости!? вывод темы на печать
Marks
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 17:29
Всем доброго дня! Мужики какой должен быть уровень Антифриза, по нижней или верхней ризки!
Бог не играет в кости.
Marks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 17:53
У меня один небольшой наплыв на бачке в форме круга. Лью так, чтоб антифриз был по верхней точке этого наплыва.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 18:34
у меня в рук-ве сказано "по верхнюю кромку крепежного ремня".
С уважением!
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 09:29
Они примерно на одном уровне находятся. Сегодня без машины, завтра посмотрю.
Павел
Волк
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 16:50
В выходные смотрел. Резинка относительно бачка может смещаться вверх-вниз. Она не может являться показателем уровня.
Павел
Marks
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 16:52
согласен по поводу резинки, так что же делать!?
Dima22
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 18:07
Заливай до половины и не мучайся. Дядька мой вообще с полупустым ездит и все нормально.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 13:26
Поддержу Dima22.
Именно до половины.
Если залить по верхнюю кромку ремня, как в инструкции, уже при 100 градусах (у меня это температура включения вентилятора радиатора) ОЖ заполняет бачок старого образца полностью и начинает лезть через клапан пробки.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Сообщение Добавлено: 07 Май 2019 12:04
Подскажите, пожалуйста.
Для того что б каждый день не заглядывать под капот для проверки уровня ОЖ, можно ли полагаться на то что если печка дует горячим - значит уровень в норме?
Радиатор печки ведь самая высшая точка в системе, даже почти в ровень с расширительным бачком и если уровень понизится (до не критического для двигателя предела), то печка не будет греть.
Или я не прав?
Бачок без датчика.
vovabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21103, 2000 г. в./16V/1.5i / Bosch M7.0
Сообщение Добавлено: 07 Май 2019 12:59
не самая (если брать в расчет подключенный подогрев дросселя. Плюс, если даже в бачке вообще уровня не будет видно (останеться только в шланге к этому бачку, то печка все равно будет дуть нормально (проверено), ессесно до момента, пока не завоздушит Smile
dirton20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Монар
На форуме 1 год
Авто: 21102 1,5 8 клапан 2002 года выпуска
Сообщение Добавлено: 30 Май 2019 20:48
Всем Привет!) Может есть отдельная тема, не знаю... Поэтому заранее звиняюсь))) Сифонит пробка датчика уровня ОЖ... Значит давления в бачке нет? Из за этого... и температура кипения тосола , как я понимаю, уменьшается... И как следствие выброс тосола до сработки карсона? Я правильно понимаю?)
Монар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 30 Май 2019 23:48
Да, при уменьшении давки температура кипения уменьшается... физика, будь она неладна. Pardon
Может и так, но, скорей всего у тебя антифриз говённый, либо прокладос в башне худой.
Да ВАГОН тем про "ЭТО"...
Осваивай и вливайся! Smile Drinks or Beer
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Монар
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 31 Май 2019 08:20
]Осваивай[/url] и вливайся! Smile Drinks or Beer[/quote] Drinks or Beer Good А на счёт парокладки я уже дкмал...Надо его менять уже) Зимой заметил, когда печка воздушить на х.х стала... Заодно поменяю колпачки и попутно тосол на антифриз заменю) Вот только тут же возникает попутный вопрос) Башку фрезернуть надо будет? Или же на кругу шлифануть только? Круг есть в наличии)
Сообщение Добавлено: 31 Май 2019 09:57
facepalm hehe
А Tосол, по твоему, это что? Smile
Ну, уж это то ты по месту увидишь. supercool
Насколько глубоки будут "раковины". А после мойки и очистки от дерьма не забудь её (башку) на стекло положить, плоскость проверить.
Монар
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 31 Май 2019 10:01
Ну что тосол, что антифриз относятся к охлаждающим жидкостям)))) Только температура кипения у антифриза выше, чем у тосола. Вроде так.. Раньше с завода шёл тосол, а теперь антифриз) Или я не прав?) Да и антифриз по цветам как радуга разноцветный) Сори... залез в тырнет и вычитал)) оказывается тосол это минерльный АНТИФРИЗ)))) Виноват, молодой ещё, исправлюсь Pardon
Сообщение Добавлено: 31 Май 2019 10:30
Smile
Антифриз... В переводе с греко-аглецкого (antifreeze) "против мороза/замерзания", просвещайся.
А Тосол, это просто торговое название одного из антифризов, т.е. жидкостей с пониженной температурой замерзания.
Омывайка для стёкол тоже своего рода антифриз, только с другим набором химических свойств, не подходящим для использования в СОД.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 13:01
Какой только керни в ваших тырнетах не напишут.
Минеральный ...
Очень даже органический, на самом деле.
Анатолий
TonBdon
На форуме 2 месяца
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2019 21:25
На приоре 13 года закипел антифриз в пробке. Надо менять. Сейчас залит какой-то голубой, друг подогнал желтый. Можно ли желтый залить после голубого или проблемы начнуться?
TonBdon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2019 21:35
Если у него есть допуск АвтоВАЗа,то конечно можно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
TDream
На форуме 7 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i(11183) Я7.2 Евро-2 БК ЕП 66ткм ЗАЗосборка
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2019 22:04
Нужно залить серо-буро-малиновый и проблем точно не будет... facepalm
Названия и спецификации не, не знаем? Или выбираем антифриз под цвет машины? Или сумочки? Или что под руку попадет? hehe
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2019 22:11
Под цвет глаз подружки. hehe
Скорее всего о выборе речь не идет,а друг эту "желтуху" на халяву подогнал. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2019 22:52
Походу новая заразная штука появилась, этому тоже мозг съела https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=388390
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bigmax7621
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2019 23:04
Господи, да что с вами со всеми?! почему нельзя просто почитать, что в инете пишут? нет, блин, лучше зарегаться на форуме и ждать пока ответят, да???? Цвет вообще ни на что не влияет, так как это краска. Правильно выбирать антифриз по наличию допуска автопроизводителя! Это самое важное. Насколько мне известно, раньше автоваз заливал coolstream standard, так что можете его купить. Допуск у него в наличии (я думаю, это и так очевидно, раз завод его лил)
bigmax7621 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2019 10:49
Ладно хоть "новую" тему не стал плодить, видать правила таки прочёл... Good
TonBdon, если ты сюда надолго, то осваивай Поиск по форуму, через него найдёшь более подходящие темы по твоему вопросу.
Ну, а если только так... спросить... то:
1.Темы про выбор антифриза (далеко не единственные тут) - раз, два... и ещё ВАГОН, уж поверь. Smile
2. Тема про смешение - раз и два.
Изучай! И не благодари... Wink
fket80
На форуме 2 месяца
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2019 14:33
Тут бы вообще проверить, это антифриз или нет)) а потом удивляются, что движок у них закипает. У меня один товарищ тоже экспериментировал с цветами антифриза, после этого на капиталку пошел)
fket80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
