Замена масла "отсосом"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена масла "отсосом" вывод темы на печать
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 17:41
Сейчас во многих ларьках меняют масло в движке методом отсасывания через дырку щупа.
Интересно, на сколько полно при этом удаляется старое масло? Имеет ли смысл стремиться менять масло на подъемнике или же можно спокойно довериться "отсасывателям"?
oleg_2112_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy21120
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 18:23
Насколько меня просветили продавцы в автомагазине, замена масла отсосом хороша для иномарок. Для ВАЗов-не очень, так как старое масло удаляется не полностью, всвязи с конструкцией двигателя.
Andy21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 18:27
через дыкру щупа ты никогда не удалиш масло полностью, трубка очень сильно до дна картера не доходит и останется там около литра. Разводилово это все они тебе просто на литр меньше потом нальют, а возьмут как за полную заправку плюс новую технологию.
PS. Если бы когда сам картер снимал понял бы что разводилово без подсказок.
PPS. И даже на иномарках в движке масло сливают через пробку, отсосом только в АКПП меняют.
Николай_21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 18:33
Николай_21120 писал(а):
...И даже на иномарках в движке масло сливают через пробку, отсосом только в АКПП меняют.
На некоторых МКПП - тоже. У меня была Ветра А, у нее не было сливного отверстия на КПП.
В казбек-сервисе молодой работяга сначала сливное искал, потом сказал, что только доливать новое можно. Подошёл аксакал, дал ему пендаля и отсосал все масло из коробки.
С уважением!
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 18:43
Bravo
ВАЗ 21114 2006г
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 18:45
Одинаково как менять, только при помощи отсоса меньше времени и волокиты. Практически разници нет, остаток старого масла в том и другом случае присутствует, разница в 20 граммах - фигня.
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 09:41
Smile Smile Smile Хорошо завернул!
У нас в ближайшем сервисе сервисмен спорил предлагал на спор-
За каждую каплю после отсоса, которая выльется из сливной дырки заплатить 50 руб. Чет не стали спорить...
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 09:46
Bravo
...коктейльной трубочкой Smile Smile Smile
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Devol
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 10:22
Есть еще вариант когда через сливное отверстие трубочкой удаляют несливаемый остаток масла. Мне это кажется более правильным
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 16:07
Меняю так: отворачиваю пробку, сливаю масло, а "несливаемый остаток"-отсасываю шприцем с насаженной на нее трубочкой санциметров эдак 10-12 длиной. Процедура подсмотрена собственноглазно на моей СТО во время ТО-1. Smile
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art_16R
Авто: немецкое
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 16:17
Меняли масло на 21103 методом "отсасывания" .
После "отсоса" правда сервисмен снял масянный фильтр и подставил туда обрезок пластиковой бутылки. После этого движок крутанули на несколько секунд стартёром - выплюнуло ~100 масла. Хотя на девятке с аналогичной операции выплюнуло грамм 200. Почему интересно? Может из-за гидрокомпенсаторов?
"Без булдырабыз!"
Art_16R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlaed2112
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 16:47
Судя по кол-ву масла оставшегося в канистре - старое высасываю достаточно хорошо.
Они сначало берут трубку с большим диаметром, потом с маленьким. Трубка гибкая. В общем мне процедура приглянулась:)
Vlaed2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 23:12
всегда лью с самого "рождения" одно и туже марку масла
поэтому с остатком не заморачиваюсь
сливаю через "нижнюю" "дырку" в картере
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
