Отопитель 2114 - холодный воздух. Почему?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Отопитель 2114 - холодный воздух. Почему? вывод темы на печать
Allock
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 20:52
Добрый день!
Новая 2114 ("европанель"), два месяца и 700 км.
Наблюдаю странное дело:
Если ползунок регулятора температуры обогрева сдвинуть максимально вправо (по красной шкале максимум тепла), то в центральные сопла на консоли и в ноги дует по-настоящему горячий воздух. А на лобовое стекло и в боковые сопла - лишь слегка подогретый.
Если же ползунок регулятора лишь чуть-чуть ввести в красную зону, то в центральные сопла и в ноги дует чуть теплый воздух, а на лобовое и в боковые сопла - откровенно прохладный (если не сказать "холодный").
Это дефект? Или так было задумано (вроде, кажется, где-то читал или слышал, что это такая задумка была)?
Спасибо, если кто что подскажет.
С уважением, Алекс Аллок
Allock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Predator
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 21:41
Где-то холодный подсасывает.На моей практике было такое-снимал вентилятор печки и увидел большую щель на корпусе печки,на месте стыка двух половинок. Из за неё воздух мешался неравномерно-холодный сверху ,горячий снизу.Разбирать ничего не стал а тупо заклеил всё это скочем.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AEr
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 21:48
Описанное выше - это всё задумка автовАза, чтобы зимой стёкла не лопались.
Very Happy Хотя почему они (стёкла) будут лопаться, если они не вклеены или не стали тоньше ?! Данная инфрмация была тут давно и отвечал на такие вопросы кто-то с ВАЗа. Ещё писАли в "З.р." о "преимуществах" нового отопителя для 15-шек, 14-шек. Там кстати рисунки старого отопителя и нового есть , номер не помню, но где-то 2000-2001 года.
С уважением.
AEr.
AEr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 22:25
Для начала отрегулируй положение заслонки, которая двигается
=(Если ползунок регулятора температуры обогрева сдвинуть максимально вправо (по красной шкале максимум тепла))
этой ручкой, чтобы заслонка дошла до упора. Регулировать перемещением оплетки троса.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 23:34
То что вверх похолоднее - это факт, это не только у тебя. А мне даже нравится. Раздувает стекло даже зимой быстро, зато в рожу горячим не дует, а в ноги теплый идет.
Predator
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 23:39
Самовнушение,яб посмотрел как при -20,да по кольцевой с ветерком.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
