borrrr
Авто: 2109
2109 карб. стоит питеркий насос, кажется называется Пекар, или созвучно. при недостаточном обдуве, стоя в пробках или недлителиной остановке, перестает качать горючку. поступаю как с ЗиЛ 130- обернул тряпочкой и роливаю водичкой, но это не выход.... чему там ломаться? а на коробке в рекламных целях писалось, что он весь из себя без воздушных пробок... а проблемы с толкателем быть не может? расчитываю на ответ, завтра ехать далеко...
Dudins
Если есть зависимость от повышенной температуры, то неисправность в клапане бензонасоса. Тряпочкой охлаждаешь и он начинает работать. Меняй на исправный.
bug-nsk
borrrr писал(а):2109 карб. стоит питеркий насос, кажется называется Пекар, или созвучно. при недостаточном обдуве, стоя в пробках или недлителиной остановке, перестает качать горючку. поступаю как с ЗиЛ 130- обернул тряпочкой и роливаю водичкой, но это не выход.... чему там ломаться? а на коробке в рекламных целях писалось, что он весь из себя без воздушных пробок... а проблемы с толкателем быть не может? расчитываю на ответ, завтра ехать далеко...
Там шток есть, он либо стачивается либо лопается. Была такая трабла, убери прокладку шток если сточен, то это тебе поможет но не на долго. Придется со временем обновить бензонасос, вот только опять на какой?
Tony_C
Скорее всего это, конечно, шток. Была у меня такая проблема-стачивался этот самый шток. Менял его чуть ли не каждую неделю. Оказалось, что когда менял бензонасос поставил недостаточно прокладок (там в комплекте по моему 3 шт. идут). Проблема решилась установкой дополнительной прокладки-все нормально теперь.
bug-nsk - если шток стачивается прокладки нада добавлять а не убирать ИМХО.
