Помогите чайнику!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите чайнику! вывод темы на печать
Ivan67
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 22:55
Купил машину два месяца как!
Померял давление в целиндрах 1- 13,8; 2- 10,3; 3-13,8; 4-10,3.
Что мне делать, машина тянет нормально, не дымит, масло не ест.
Не много вибрирует двигатель на холостых!
Что меня ждет и какие принять меры?
Ivan67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДВ
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 23:10
Лучше враг хорошему.Не парься!!!Я вот не знаю какая у меня компрессия ,и абсолютно спокоен.А двигатель на холостых у меня тоже слегка трясет,но ведь это ВАЗ!!!
ВАЗ 2115,2005год
ДВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 23:33
Опиши как мерял?
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Driver of 21140
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 01:34
А у меня компрессия 12 во всех, пробег 40000, а двиг на холостых тоже трясет...
Автомобиль создан не только для передвижения, но и для реализации запасных частей. Г. Форд.
Driver of 21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 07:36
что -то подсказывает что мерял не совсем точно...
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nbb2108
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 08:44
А ты так сделай:
- померяй как обычно
- залей в цилиндры по 2 кубика моторного масла
- померяй еще раз
Если будет разница - залегли или износились кольца. Но это ничего, так как такой мотор вполне приемеле едет и при 8 очках.
nbb2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivan67
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 13:07
При добавлении 2куб масла компрессия сразу возрастает до 14.
Надо ли менять сразу кольца, или можно и стакой компрессией поездить(а трудное финансирование)
actron
Авто: 2112 "04
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 13:18
можно :-D Не парься.
actron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Silent_2115
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 15:17
Поиском поищи про жидкость для раскоксовывания колец Лавр, вообще про раскоксовывание колец. Может быть это как раз то, что тебе нужно, а хуже от этого точно не будет.
Silent_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivan67
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 22:15
Может кто посоветует присадку в двгатель, XADO например? Или не тратить деньги?
Silent_2115
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 13:20
По поводу присадок в двигаетель - поиск рулит. А ИМХО это лохотрон, в лучшем случае безвредно, в худшем - угробишь мотор.
Антон НеГородецкий
Авто: ВАЗ - 21144
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 14:21
Ваня, тебе что, совсем плохо живется? Smile Сам же пишешь, что тяга нормальная, масло не жрет... Чего ты тогда за сердце и кошелек хватаешься из-за этой компрессии? Ты ведь не на 13-ти очах давления ездишь, а на СВОЕЙ ЛЮБИМОЙ МАШИНЕ! Вот и езди себе спокойно. Как почувствуешь, что двигло совсем тянуть перестало и масла ужор большой - отремонтируешь. А насчет всяких хадов- ей-Богу, купи на эти деньги лучше пивка да с пацанами в гараже выпей. Никакие присадки восьмой движок не сделают миллионником, равно как никакой тюнинг из зубилки мерседес не сделает. Smile
Антон НеГородецкий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nbb2108
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 03:19
Всех с прошедшими праздниками!
Кольца менять нельзя ни в коем случае - гарантированное убивание мотора. Если уж менять, то как минимум отхонинговать под следующий класс, как максимум тщательно промерить все и расточить если надо.
Я думаю что кольца у тебя закоксованы. Чтобы не проколоться на фуфле ищи рецепт самодельной раскоксовки.
Все присадки гуано: Хадо - все уделывается лаковыми отложениями и могут забиться масьлянные каналы. Римет - забивает нафиг.. хонинговку и очень быстро убиваются кольца. Все что типа ЕР - ноль эмоций. Не трать бабло зря.
