Сейчас не так уж и жарко (МОСКВА)
Но уже машино ужасно грееться. Примерно 5 минут в пробке и все КИПИТ НАШ РАЗУМ ВОЗМУЩЕННЫЙ !!!
Думал радиатор засорился - промыл, как снаружи так и изнутри (купил HI GEAR раствор - называется 7 МИНУТ - втирали про него в каждом магазине =)
Поменял ТЕРМОСТАТ (заменил тосол на АНТИФРИЗ)
Поменял датчик включения ВЕНТИЛЯТОРА + САМ ВЕТИЛЯТОР.
ЧТо может быть ещё ??? почему проходит минут 5. и приходиться жариться в машине, включая печку на горячий воздух.
З,Ы, я пошел дальше (вентилятор не включается, вернее через раз)
Я вывел его на ТУМБЛЕР в салон. Т.е зафигачил через кнопку. когда надо включаю ВЕНИЛЯТОР нажимая на кнопку - не надо - выключаю.
НАДОЕЛО уже все. МОжет это быть из-за АНТИФРИЗА левого ??? (хотя перепробовал и АГАТ, и AGA и ЛЮКСОИЛ, ещё что то пробовал)
Может это быть из-за ТЕРМОСТАТА - мож он бракованный ??? (хотя взял самый дорогой)
Или все таки радиатор забит так что пора менять ??? (машина 21093 99 года)
