как устранить ошибку Бедная смесь?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как устранить ошибку Бедная смесь? вывод темы на печать
evgenius
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 08:17
После замены поршневой и клапанов, появилась ошибка 0171, может что ни так собрали? может плохая компрессия?
evgenius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 12:38
А может дело просто в ДМРВ или ДК?Хотя чаще всего при выходе из строя эти датчики наоборот переобагощают смесь,но бывает и наоборот.
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cosmos
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 01:27
Я конечно не спец. Но у меня такая ошибка появилось после потсоса воздуха. После обнаруженя ее ошибка исчезла.
ВАЗ 2112
cosmos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 15:59
А подсос воздуха где был?
Sdoba112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cosmos
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 16:04
Самое смешное, что через заклепку РХХ. Она вылетела и через дырочку сосала.
ВАЗ 2112
