Кто по 10 спец помогите завести 21103
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто по 10 спец помогите завести 21103 вывод темы на печать
evgenius
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 08:48
стартер рабочий100% но не щелкает втягивающее при повороте ключа.
evgenius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 12:40
Замок зажигания посмотреть-поменять,напряжение на краном проводе при включении зажигания.А вообще скорее всего втягивающее навернулось.Попробуйте в момент поворота ключа на старт постучать чем нибудь тяжелым по нему,тут нужен помошник само собой.Может оно залипает.
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 08:11
включи зажигание, поставь на нейтраль коробку, отверткой замкни толстый провод на стартере(плюс) с клеммой предварит сняв "мамау" с красным проводом по результату будет ясно: стартер это или проводка с замком!
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
