Автор |
Сообщение |
evgklg
Добавлено: 06 Май 2005 09:22
На скорости свыше 100км сильно задувает воздух в передние дввери .. вследствии чего стоит чильный шум
Что можно сделать на 103 такого небыло
21104 пробег 1800км
Вернуться к началу |
shuran
Добавлено: 06 Май 2005 10:58
Вылечил просто, по русски... Заехал в сервис (причем Рено), там взяли, опустили стекла передних дверей, а потом, уперевшись изнутри коленом в дверь (открытую), взявшись двумя руками, немного подогнули внутрь рамку двери. Все! Тишина! Болезни наших авто лечатся только таким образом. Сколько в других сервисах небыл- говорили, что в зеркала задувает, уплотнитель хреновый и т.д. Все перепробовал, ничего не помогло. А тут все просто оказывается... Удачи!
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Добавлено: 06 Май 2005 11:49
На моей двенахе от завода кривая рамка двери. Та её часть, которая идет вдоль лобового стекла, выгнута "буквой С" наружу. Загнутие всей рамки не получится, т. к. остальная часть рамки стоит на своем месте. Вот думаю ехать к кузовщикам выпрямлять, шпатлевать и красить.
Svarog
Добавлено: 06 Май 2005 13:03
Наклеить дополнительные уплотнители оконного типа в два слоя на передниюю кромку дверей.
Motorny
Добавлено: 06 Май 2005 13:05
Может для начала двери закрыть? :cool:
Paksha
Добавлено: 06 Май 2005 13:21
shuran писал(а): | Вылечил просто, по русски... Заехал в сервис (причем Рено), там взяли, опустили стекла передних дверей, а потом, уперевшись изнутри коленом в дверь (открытую), взявшись двумя руками, немного подогнули внутрь рамку двери. Все! Тишина! Болезни наших авто лечатся только таким образом. Сколько в других сервисах небыл- говорили, что в зеркала задувает, уплотнитель хреновый и т.д. Все перепробовал, ничего не помогло. А тут все просто оказывается... Удачи! |
Я уже писал на эту тему ранее где-то. Когда меня этот свист из щелей задолбал, я тоже так поступил как описано выше. Правда че-то негромко хруснуло, но что это было не понял. Потом прямо руками немного подогнул на двери (не знаю как правильно называется :-D )оконный откос, ну который выше зеркала, вот - подогнул я его как бы внутрь, т.е. еще больше закруглил. ФСЁ!!! Шум исчез. И еще у меня сифонит из за зеркал. Между треугольным корпусом зеркала и самой дверью (с наружи) нет никакой прокладки, а должна быть, дык вот не плотно ента пластмаска прилегает, щель значитца есть - вот туда и дует 8-) _________________ Давайте говорить друг-другу комплименты...
2112 - Маринка, 02 г.
Paksha
Добавлено: 06 Май 2005 13:22
evgklg
Добавлено: 06 Май 2005 17:22
Спасибо Всем
Последовал Вашим советам и подогнул "дверь" верх точнее
Завтро поеду по шоссе проверю и доложу помогло или нет
