Моргает лампа зарядки генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Моргает лампа зарядки генератора вывод темы на печать
Bezum
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 09:37
до 2-2,5 тыс. оборотов почти всегда мигает, свыше все нормально. Меняли регулятор напряжения (шоколадку), щетки генератора. Через полдня снова заморгала, говорят что надо смотреть всю электропроводку, что посоветуете, уважаемые специалисты?
Александр
Bezum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilovar
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 09:54
Александр
может ремень натянуть?
Dilovar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bezum
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 09:55
Dilovar писал(а):
Александр
дык ремень то в первую очередь проверил... все нормально
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 10:01
Если мигает равномерно (а не спонтанно, что говорит скорее о плавающем контакте и посоветовать тут что-то сложно. Нужно смотреть проводку и разъемы) и регулятор напряжения на крыле, (это говорит о системе зарядки "первого поколения". Только в ней есть реле лампочки, которое в случае перезаряда заставляет ее именно равномерно мигать) то скорее всего перезаряд. Вначале нужно убедиться в этом, подключив вольтметор напрямую на аккуму при работающем двигателе. Если я окажусь прав, то почитай вот это:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=52145&start=15
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 13:29
Лампы зарядки генератора, - я о таком слышу впервые, наверно всё
таки аккумулятора.
Попробуй заменить реле. У меня такое было, вылечилось заменой
релюхи.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VN
Сообщение Добавлено: 08 Май 2005 21:52
Не знаю тип гены в Вашем авто, но предпологаю выход из строя одного из диодов дополнительного моста гены, работающего на лампу зарядки.
Владимир. www.vov8.front.ru
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 09:14
Щётки на генераторе меняй. Наверняка одна из них закисла, потеряла свободный ход и контакт херовый. Теоретически можно поменять не снимая генератор, но практически - геморройно.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
