У друга ТАЗ-восьмёрка!! 2000г. пробег 137тыков!! Был на диагностике и ему выявили две неприятные вещи!!!
1) из сопуна идущего в фильтр карба при перегазовках нимного синевытый дымок, померили компресию-12 ровно во всех цилиндрах!!!
2)говорят позвякивают вроде направляющие клапана или как они там...
Мастер сказал, что колечкам кирдык, а компрессия из за масла повышается.
Из выхлопухи ничего не дымит!! При регулировке карба СО выставилось, но как одели фильтр и подсоединили сопун, сразу перестало падать СО на средних оборотах!!! Итог-сняли сопун, а дырку в фильтре закрыли заглушкой!
Так вот вопросы какие:
-сколько такой двиг ещё протянет???
-мож какое масло или присадку залить??
-Что делать с сапуном???
-Можно поменять только кольца не растачивая блок?? и нужно при этом менять вкладыши и поршни на такие же номинальные???
- что делать с головкой
ес-но блока???
Можно допустим взять поменять клапана, направляющие,колпачки, пружины, спаканчики, поршня, кольца, вкладыши и сколько он после этого протянет???
8-) 8-) 8-)
