Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Что даёт замена свечей?И какие лучше брать?Что даёт замена высоковольтных проводов?И какие лучше брать?
И последнее,появился слабый скрип в районе ГРМ на нагретой машине.Мастер сказал что это ролик,надо поменять!Но я тут почитал,что у всех проблемы с этим новым роликом.Новые они не такие какие то?Так стоит мне менять или нет?
Still
Алихан писал(а):Что даёт замена свечей?
Если они отслужили свой срок, то появляются проблемы в зажигании (пропуски, слабая искра, и т.д.)
Алихан писал(а):И какие лучше брать?
Лучше импортные (в отличие от российских меньше брака), а так любые, лишь бы не паленые
Алихан писал(а):Что даёт замена высоковольтных проводов?
Если менять на силиконовые, то зимой они менее ломкие. Да и вхороших проводах меньше потери.
У меня стоят CAESAR. Нареканий пока нет (отъездил на них 35000 км.).
Алихан писал(а):И последнее,появился слабый скрип в районе ГРМ на нагретой машине.Мастер сказал что это ролик,надо поменять!Но я тут почитал,что у всех проблемы с этим новым роликом.Новые они не такие какие то?Так стоит мне менять или нет?
У меня ролик нового образца уже 15000км. Вроде никаких проблем.
Старик-Хаттабыч
Благодарю за ответ! Т.Е.Как я понял замена свечей,проводов на динамике машины не повлияют?
Если свечи нормальные и вв тоже,
то разницы не почувствуеш сменив на новые.
Still
~Deep~2114 писал(а):Если свечи нормальные и вв тоже,
8-) Полностью подтверждаю!!!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А я каждый раз при замене старых свечей на новые замечаю изменение динамики авто (в лучшую сторону, ессно). И это при том, что свечи меняю раз в 10 тык, со сменой масла. :-o
З.Ы. Кстати, хорошие ВВ провода - Tesla (чешские)
Still
Ну после 10 тыков, может и будет заметна разница.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Still писал(а):Ну после 10 тыков, может и будет заметна разница.
Интересно, а ты предлагаешь менять свечи раз в 2000?
И так я часто слишком меняю...
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
после замены ролика и ГРМ ремня можешь потом натрахаться с проблемой увода ремня и его сгладывания бортиком ролика... Я совсем недавно сума сходил просто от этой проблемы и ничего не помогало...решил ее можно сказать случайно уже от безысходности используя генератор идей...
Still
Я не предлагаю, а рассуждаю.
Просто речь изначально шла о том, что если поменять новые свечи X на новые свечи Y, то разницы не будет никакой.
А после пробега 10000 со свечами X и замене их на
новые свечи X разница я думаю будет заметна (все таки на старых нагар, зазор увеличился, и т.п.)[/b]
Kirill111
дэф мотанcпорт
Still писал(а):Я не предлагаю, а рассуждаю.
А после пробега 10000 со свечами X и замене их на новые свечи X разница я думаю будет заметна (все таки на старых нагар, зазор увеличился, и т.п.)[/b]
Где написано, что он новые свечи и провода меняет на новые??? Он старье ИМХО меняет.
Старик-Хаттабыч
Kirill111 писал(а):Still писал(а):Я не предлагаю, а рассуждаю.
В том то и дело что меняю старые свечи которые тык 10 проехали,а провода вообще по ходу заводские)))А машинке 4 года!))
Старик-Хаттабыч
stealth3000 писал(а):после замены ролика и ГРМ ремня можешь потом натрахаться с проблемой увода ремня и его сгладывания бортиком ролика... Я совсем недавно сума сходил просто от этой проблемы и ничего не помогало...решил ее можно сказать случайно уже от безысходности используя генератор идей...
Вот этого и боюсь!Начитался тут такого что аж жуть берёт!)))Но и шум этого ролика не кайф слушать!Мало ли потом развалится ещё?)))
RS_2108
А чего бояться???
по той причине, что у меня 1300 заехал в сервис, поменял все. зачем брать ролик н/o, если в продаже свободно есть c /o???
и никаких гвоздей.
