у кого был опыт по устранению такой проблемы
Metis
У друга было, снал нафиг этот здоровенный спойлер, и все нормально! А так надо смотреть как они там закреплены, может выскочил какой-нить из крепления, вот и не держит, если они стоят правильно, тогда замена, но скорее всего повыскакивали из крепежей.. смотри куда концы вставлены на тарсионах
S@M
Авто: ВАЗ-2115
micha7
Авто: ВАЗ 2115i
http://photofile.ru/default/do?id=8374828
Амортизатор купил в кемпе от нивы. Выкрутил штатный нижний болт петли багажника и вкрутил болт штока амо. Приложил его к кромке багажника, просверлил отверстие и закрепил. Проблем нет! 8-)
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
micha7 писал(а):http://photofile.ru/default/do?id=8374828
Прикольно! Я недавно по старому совету, поставил пружины от педали сцепления классики. Сначала одну - показалось слабовато, потом вторую. Держит даже на уклоне, класс! Но плохо то, что при открывании крышка рвется вверх как угорелая, приходится придерживать. Собираюсь поставить кнопку открывания в салоне и активировать доп. канал на сигналке. И, похоже, задолбают меня эти пружинки.
А вот стойка поднимает плавно, да и смотрится как-то цивилизованнее. Надо будет подумать.............
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Andre2115 писал(а):micha7 писал(а):http://photofile.ru/default/do?id=8374828
Странно. У меня с двумя пружинами при открытии багажника с кнопки он отскакивает только сантиметров на 20, а дальше надо поднимать уже рукой (ну а держится в вертикальном положении шикарно).
поставил себе пружинки от сцепления классики очень понравилось крышка с кнопки открывается подымается вверх до отказа и фиксируется, спасибо за совет.Единственное что смущает это их недолговечность, т.к. они большую часть времени находятся в натянутом состоянии и скорее всего скоро ослабнут.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Иван23rus писал(а):поставил себе пружинки от сцепления классики очень понравилось крышка с кнопки открывается подымается вверх до отказа и фиксируется, спасибо за совет.Единственное что смущает это их недолговечность, т.к. они большую часть времени находятся в натянутом состоянии и скорее всего скоро ослабнут.
Да и х.. с ними, 5р цена и 1 мин на замену. У меня год уже нормально держат.
snn
А саморезы не выскакивают?, они там не очень мощные
Andre2115
snn писал(а):А саморезы не выскакивают?, они там не очень мощные
Нормально все, ничего не выскакивает. Я еще обернул трубчатые петли, на которых держится крышка кусками толстого армированного резинового шланга, а то пружины их (петли) трут, сдирают краску.
