Теперь Питерцы могут легко приобрести классические распредвалы от уфимской фирмы Мастер Мотор.
В наличии всегда ММ80 и ММ48.
Спортвалы под заказ.
Пишите, задавайте вопросы, оставляйте телефоны для связи.
SergKlim@mail.ru
так же заходите на
www.r-evolution.spb.ru
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
SergKlim писал(а):Теперь Питерцы могут легко приобрести классические распредвалы от уфимской фирмы Мастер Мотор.
SergKlim@mail.ru
так же заходите на www.r-evolution.spb.ru
Все это конечно хорошо, а вот что с ценами?
На классику от 3700руб.
Экономия топлива на ММ80 и ММ03 5-10% + удовольствие от езды !!!
ММ48 дает хорошую прибавку в мощности, но там желательна доработка трамблера, карба и разрезная шестеренка.
Oposition
Кста, еще интересно какой ресурс у этих валов?
При тех же условиях эксплуатации, ресурс больше чем у штатного, т.к. профиль кулачка улучшенный (как на 2110).
Единственная проблема, что по старому ездить не захочется. Движок легко крутится до 6000-7000 об. (ММ48, ММ71 и т.п.)
Если ставить моментные валы ММ80, ММ03, то с увеличением ресурса будет экономия топлива при городской езде.
А что значит разрезная шестеренка?
Oposition
SergKlim писал(а):При тех же условиях эксплуатации, ресурс больше чем у штатного, т.к. профиль кулачка улучшенный (как на 2110).
А эти валы дружат с гидрокомпенсаторами от гермеса?
Низовые все дружат.
ММ48Г и ММ71Г (Г-от слова гидрокомпенсатор :grin: ) тоже дружат, но под заказ и дороже на 500р.
vitalik-b писал(а):А что значит разрезная шестеренка?
С виду шестеренка имеет 6 (или 3) болта на 10.
Зубчатый венец может перемещаться на 2 зуба относительно средней части, которая крепится к валу.
Позволяет компенсировать растяжение цепи, износ башмака и т.п.
Последний раз редактировалось: SergKlim (17 Май 2005 17:27), всего редактировалось 1 раз
SergKlim писал(а):vitalik-b писал(а):А что значит разрезная шестеренка?
С виду шестеренка имеет 6 (или 4) болта на 10.
вот как... а фотки есть?
