pilotag
ВАЗ 2109 карбюраторная. Последнее время что то происходит с машиной. При езде машина глохнет на доли секунды. Такое ощущение, что пропадает напряжение. т.к. срабатывает центаральный замок. Иногда успевает заглохнуть, иногда на грани подхватывается и дальше не глохнет. Сокорее всего вопрос к электрикам. Причем в последнее время все чаще и чаще стало это происходить.
Still
Посмотри провод "+" что идет от аккумулятора к генератору и ЧЯ, может протерся где нибудь немного и коротит.
Пока никаких вариантов, мало информации.
Как подключена сигнализация (питание и провод что к зажиганию)?
Какие потребители работают в этот момент?
DidJ
Авто: Нива, А1
Еще стоит проверить релюху зажигания. Она находится под торпедой примерно над педалью газа. Она может потихоньку умирать или там контакт плохой. Ну и проверять все контакты, разъединять, смотреть все клемы и соединения, в подавляющем большинстве случаев контакт пропадает именно в соединениях.
Still
DidJ писал(а):Еще стоит проверить релюху зажигания. Она находится под торпедой примерно над педалью газа. Она может потихоньку умирать или там контакт плохой.
Блин, как же я забыл!!!
Сам с этой релюхой парился, пол машины перебрал. Скорей всего она.
У нее часто контакты обгорают. Проверить можно следующим способом: когда глохнет включи дворники (передние) - если не работают, значит она.
pilotag
DidJ писал(а):Еще стоит проверить релюху зажигания. Она находится под торпедой примерно над педалью газа. Она может потихоньку умирать или там контакт плохой. Ну и проверять все контакты, разъединять, смотреть все клемы и соединения, в подавляющем большинстве случаев контакт пропадает именно в соединениях.
Что то никак не могу найти эту релюху, где конкретно она находится??? Ее видно если просто заглянуть вниз или она спрятана там внутри??? И где она крепится, на руле???
RS_2108
Ну еще моно посмотреть ЧЯ.
Не весь его, а для начала контакты, которые снизу заходят: конретнее(если сверху спереди смотреть) - ближний левый - он за питание отвечает. т.к. он мог закиснуть, снять почистить и поставить.
я такую операцию с умерающим ЧЯ в декабре проделал, ЧЯ еще до мач дожил. правда, сдох страшной смертью.
pilotag
RS_2108 писал(а):Ну еще моно посмотреть ЧЯ.
ЧЯ смотрел недавно, когда еще его на герметик сажал. Но все равно питание продолжает пропадать.
