Ivan67
Купил машину два месяца как!
Померял давление в целиндрах 1- 13,8; 2- 10,3; 3-13,8; 4-10,3.
Что мне делать, машина тянет нормально, не дымит, масло не ест.
Не много вибрирует двигатель на холостых!
Что меня ждет и какие принять меры?
ДВ
Лучше враг хорошему.Не парься!!!Я вот не знаю какая у меня компрессия ,и абсолютно спокоен.А двигатель на холостых у меня тоже слегка трясет,но ведь это ВАЗ!!!
alil
А у меня компрессия 12 во всех, пробег 40000, а двиг на холостых тоже трясет...
Dudins
что -то подсказывает что мерял не совсем точно...
nbb2108
Ivan67 писал(а):Купил машину два месяца как!
А ты так сделай:
- померяй как обычно
- залей в цилиндры по 2 кубика моторного масла
- померяй еще раз
Если будет разница - залегли или износились кольца. Но это ничего, так как такой мотор вполне приемеле едет и при 8 очках.
Ivan67
При добавлении 2куб масла компрессия сразу возрастает до 14.
Надо ли менять сразу кольца, или можно и стакой компрессией поездить(а трудное финансирование)
actron
Авто: 2112 "04
Ivan67 писал(а):При добавлении 2куб масла компрессия сразу возрастает до 14.
можно :-D Не парься.
Поиском поищи про жидкость для раскоксовывания колец Лавр, вообще про раскоксовывание колец. Может быть это как раз то, что тебе нужно, а хуже от этого точно не будет.
Ivan67
Может кто посоветует присадку в двгатель, XADO например? Или не тратить деньги?
По поводу присадок в двигаетель - поиск рулит. А ИМХО это лохотрон, в лучшем случае безвредно, в худшем - угробишь мотор.
Антон НеГородецкий
Авто: ВАЗ - 21144
Ivan67 писал(а):Может кто посоветует присадку в двгатель, XADO например? Или не тратить деньги?
Ваня, тебе что, совсем плохо живется?
Сам же пишешь, что тяга нормальная, масло не жрет... Чего ты тогда за сердце и кошелек хватаешься из-за этой компрессии? Ты ведь не на 13-ти очах давления ездишь, а на СВОЕЙ ЛЮБИМОЙ МАШИНЕ! Вот и езди себе спокойно. Как почувствуешь, что двигло совсем тянуть перестало и масла ужор большой - отремонтируешь. А насчет всяких хадов- ей-Богу, купи на эти деньги лучше пивка да с пацанами в гараже выпей. Никакие присадки восьмой движок не сделают миллионником, равно как никакой тюнинг из зубилки мерседес не сделает.
nbb2108
Всех с прошедшими праздниками!
Кольца менять нельзя ни в коем случае - гарантированное убивание мотора. Если уж менять, то как минимум отхонинговать под следующий класс, как максимум тщательно промерить все и расточить если надо.
Я думаю что кольца у тебя закоксованы. Чтобы не проколоться на фуфле ищи рецепт самодельной раскоксовки.
Все присадки гуано: Хадо - все уделывается лаковыми отложениями и могут забиться масьлянные каналы. Римет - забивает нафиг.. хонинговку и очень быстро убиваются кольца. Все что типа ЕР - ноль эмоций. Не трать бабло зря.
