О КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ И РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> О КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ И РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХХ вывод темы на печать
ЖЕГЛОВ
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 15:52
ВАЗ-21102. Компрессия в первом цилиндре - 11.5, во втором ? 11.5, в третьем ? 12, в четвертом ? 11.5. Свеча третьего цилиндра немного отличается по цвету от остальных, а при работе на ХХ ? темная. При работе на ХХ двигатель как бы ?подтраивает?. Форсунки не текут, модуль зажигания менял, подсоса воздуха нет.
Найти причину такой работы двигателя на автосервисе найти не могут. Такое впечатление, что видимо пропускает масло колпачок клапана третьего цилиндра, хотя уровень масла не уменьшается.
Ваше мнение???
Laughing Laughing
ЖЕГЛОВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 16:11
Ваше мнение???
Laughing Laughing
ИМХО.К компрессии это ни какого отношения не имеет в данном случае.Тем более что разбег не больше 0,5, что вобщем то является нормальным.
Что может быть:ВВ провода(провод 3 цилиндра), все-таки форсунка третьего цилиндра, зазор в свече 3 цилиндра или сама свеча хреновая...
ВАЗ 21114 2006г
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 17:14
Я свою десятку 1998 г.в. купил после почти трёхлетнего простоя в гараже (пробег 30 000 км, реальный). После диагностики спецы сказали: компрессия около 13,0 на всех цилиндрах, но масло на третьей свече, возможно пропускает маслосъёмный колпачёк. Поехал менять колпачки к проверенным спецам. Те взялись, но со снятием "головы". Внедрение в мотор показало приличный износ деталей "головы". Причину сказать мне затруднились, перечислив кучу версий.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergeyE
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 17:31
Как раз из-за этого и троит. Я менял распредвал , мне сказали что клапана подгорать начинают, компресия в двух цилиндрах где-то 6-8,
в других по 10. Я езжу на газе. так вот все разом на сервисе и чип тюнеры(диагносты) и моторист , сказали что подтраивает как раз из-за этого.
SergeyE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 17:38
Народ, у меня при пробеге 183 тык компресиия 12,11,13,11.
Вопрос 1 на засыпку:в каком горшке у меня будет черная свеча? 8-)
Вопрос 2 : почему же у меня движок на хх не троит? :-)
Еще раз говорю, черная свеча - это показатель.....
Разброс 0,5 - не критично!
Да, забыл сказать.Я МСК еще не менял.... :cool:
И масло от замены до замены не доливаю....
ВАЗ 21114 2006г
ЖЕГЛОВ
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 18:33
Безусловно свечи, ВВ провода и практически все датчики я менял. Менял и форсунку третьего цилиндра, да и баланс всех форсунок проверял. В автоделе не новичок, машину ремонтирую сам и неплохо ее знаю. :cool:
Вот почему я обращаюсь к вам за советом.
Да, на ХХ подергивается стрелка тахометра, сами обороты в норме - 860-880. Давление топлива - в норме, да я и менял также и насос.
8-)
В чем дело понять не могу......
Единственная зацепка - цвет свечи третьего цилиндра, причем ЯВНОЕ отличие цвета на XX, а после поездки на трассе - цвет всех свечей выравнивается.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 08 Май 2005 01:18
Пара & 3 кола писал(а):
Вопрос 1 на засыпку:в каком горшке у меня будет черная свеча? 8-)....
в 1 цел. Smile
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2005 13:09
Так чем дело кончилось?
А сам на зубиле карбюраторной, но проблема такая же.
Компрессия 14.3 - 15.02 - 14.4 - 13.7
(средняя за 5 замеров в различных позах)
Свеча тоже более темная в цилиндре где больше компрессия, т.е. во втором (2).
Из особенностей - на крышке трамблера плохой контакт во втором цилиндре. Те.е медные контакты не блестят как в других.
Извращался с зазорами в клапанах. Но они на компрессию влияния почти не оказывают. Если они конечно в пределах допусков.
Но проблема самая главная у меня такая: проедешь какое-то время, нагреешься и машина начинает тупить, начинает фырчать. Стоит постоять минуту на ХХ и она опять несется "как новая".
Что это, зажатые клапана, высоковольтный провод или свечка? Все скопом менять бы не хотелось.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UBER
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2005 19:42
Победил проблему затупления выставлением зазоров в выпускных клапанах больше на 0,05 мм.
Странно это все, конечно, потому что зазоры были в пределах допуска. Ну может чуть меньше чем норма, на 0,01 или 0,02 мм.
Видимо кулачки распреда неравномерно изношены.
