Repa
Обнаружил у себя небольшую лужицу на водительском коврике, капает будто бы откудо-то с педали сцепления. Жидкось немного масленистая, но прозрачная. Кореш говорит что не тосол, хотя сам я не знаю. Подскажите пожалуйста что это может быть?
u313
По описанию похожа на тосол. Можно еще понюхать. Да и что там может быть? Либо вода, либо тосол.
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Может быть тормозуха , течет через сальник ГТЦ
pint
Посмотри сначала дренажные отверстия в районе монтажного блока, а потом прокладку между блоком и кузовом......
u313
iva 728 писал(а):Может быть тормозуха , течет через сальник ГТЦ
Там ваккумник стоит за ГТЦ. Обычно все туда уходит, до салона вряд ли достанет. Так только на копейках было и на всей классике от главного цилиндра сцепления.
crimea
Попробуй поджать гайки крепления ЧЯ, он стоит на толстой прокладке из пористой резины. Возможно она дала усадку.
Repa
Всем спасибо за ответы. Отличный форум!
actron
Авто: 2112 "04
Repa писал(а):Всем спасибо за ответы. Отличный форум!
форум неплох..
Совет ещё: попробуй её на вкус.. если сладкая- тосол..
u313
actron писал(а):Repa писал(а):Всем спасибо за ответы. Отличный форум!
форум неплох..
Этиленгликоль (тосол) - ЯД!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Стараемся... Тема закрыта.
