Zombie
Свист и скрип при движении. Появилось все это после установки подкрылок и защиты картера. Проявляется не сразу. При движении периодически пропадает и опять появляется. При повороте направо вообже жутко визжит, но опятьже не всегда.
Пожалуста подскажите, в чом может быть проблема.
Машина новая пробег около 150км.
Zombie
Что такое, никто не знает чтоли ?
tdv
Zombie писал(а):Свист и скрип при движении. Появилось все это после установки подкрылок и защиты картера. Проявляется не сразу. При движении периодически пропадает и опять появляется. При повороте направо вообже жутко визжит, но опятьже не всегда.
езжай туда где ставили и пусть все исправляют.
Посмотри где трет у тебя колесо об подкрылок, возможно поленились саморез лишний закрутить и посмотри есть ли зазор между поддоном катрета и защитой. И еще проверить хорошо ли все крепления затянули.
