Скрип и визг
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип и визг вывод темы на печать
Zombie
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 10:49
Свист и скрип при движении. Появилось все это после установки подкрылок и защиты картера. Проявляется не сразу. При движении периодически пропадает и опять появляется. При повороте направо вообже жутко визжит, но опятьже не всегда.
Пожалуста подскажите, в чом может быть проблема.
Машина новая пробег около 150км.
Zombie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zombie
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 11:34
Что такое, никто не знает чтоли ? Sad
tdv
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 11:42
езжай туда где ставили и пусть все исправляют.
Посмотри где трет у тебя колесо об подкрылок, возможно поленились саморез лишний закрутить и посмотри есть ли зазор между поддоном катрета и защитой. И еще проверить хорошо ли все крепления затянули.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
