Вентилятор охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вентилятор охлаждения вывод темы на печать
Леха Стеф
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 17:23
Здраствуйте!
Вот такая у меня проблема: При достижении положенной температуры , включается вентилятор, но крутится с очень маленькой скоростью. Если еще и фары при этом включить, то скорость вообще падает почти до нуля . Двигатель вентилятора в порядке, напряжение в сети нормальное.
(двигатель инжекторный, панель приборов - 2110)
Подскажите, кто сможет, пожалуйста!!!
Леха Стеф сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad Gary
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 17:35
А с чего решил, что двигатель нормальный?
Mad Gary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 17:41
Наверняка виновато реле, либо контакты окислились - найди эл.схему, посмотри ответственные полноточные (по аналогии со "слаботочными" - например термодатчик на радиаторе слаботочный Wink ) участки и проблема отыщется ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леха Стеф
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 17:44
Подключаю двиган напрямую к аккумулятору, работает нормально
Mad Gary
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 17:54
Тогда вариат, тот что Dam описал, от себя добавлю: поменяй сначала реле (оно дешовое), если нет обзаведись мульти тестером (лучше поганять у кого нить взять) и звони проводку, но и без него тоже можно.
Да если хочешь, чтоб вентилятор не с создавал таких вибраций по кузову поставь 8-ми лопастной (правда он бывает не совсем подходит, но с помощью сверла на 10мм и пары шайб можно всё легко исправить, цена вопроса 40р.) Very Happy
Леха Стеф
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 18:11
Да если хочешь, чтоб вентилятор не с создавал таких вибраций по кузову поставь 8-ми лопастной (правда он бывает не совсем подходит, но с помощью сверла на 10мм и пары шайб можно всё легко исправить, цена вопроса 40р.) Very Happy[/quote]
А восьмилопастной - это на какую машину мне смотреть?? (я имею в виду как в магазине искать)?
И еще вопрос: реле от вентилятора где стоит: в монт. блоке или под торпедой, рядом с контроллером?
Спасибо всем, кто отозвался!!!!!!
Mad Gary
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 18:26
Вообще на восьмое семейство, просто они если в сборе, то с другим моторчиком идут (Не заводским), там вал на 8 кажется, соответственно и отверстие в крыльчатке тоже, но втулка с отверстием дюралевая поэтому рассверливается легко, ну и пару шайб, чтоб гайкой прижать (он чуть глубже на вал надевается).
А лет 5 тому назад без проблем подходили, правда на карбюратор.
По поводу реле врать не стану не помню.
Но можно посмотреть в монтажном блоке, нарисован там вентилятор или нет, если нет, то вероятно рядом с блоком справа наверное.
Но лучше конечно мурзилку глянуть.
Леха Стеф
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 18:31
ОК!
Как разберусь, отпишу.
Леха Стеф
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 18:35
Кстати насчет того, чтобы прозвонить проводку: мерял тестером напряжение на разъеме, подходящем к вентилятору в момент замыкания реле: 13,5 в. Может силы тока не хватает?
Леха Стеф
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 20:10
Ребята, я разобрался!
Поменял реле включения вентилятора (находится под торпедой, права от контроллера) и все прошло. Вентилятор молотит как сумасшедший!
