ALEX2006
Гонит бензин из под крышки бензонасоса.
Что нужно поменять, можно ли это сделать самому или обращаться на СТО?
Kirgudu
Купи ремкомплект и поменяй все сам. работы на 20 минут. Лучше купи пекар и забудь про эту хрень.
Serg_Emelyanenko
Я именно так и сделал, после замены нескольких ремкомплектов (они похоже все дерьмовые) и одного обычного (дешевого) нового бензонасоса (потек через 4,5тыс).
arcadi
В свое время я натрахался с этими ремкомплектами, пока не купил итальянский насос. С тех пор прошел более 20000 и не вспоминаю о нем. Ремкоплекты действительно полное г.... Самое главное это с самого начала выправить металлические чашки, которые стоят под и над прокладками. Они после штамповки бывают выгнуты. И посмотреть как они прилегают к оси штока, часто садятся с перекосом.
ALEX2006
Если купить новый, какие особенности в установке?
arcadi
Никаких, у них все крепления одинаковые.
ALEX2006
Что просто старый снять, а новый поставить? Я что то слышал о расстоянии между прокладками(одна тонкая другая по толще), просто не знаю о чем речь. Как говорят - слыхал звон да не знаю где он.
arcadi
Это регулировочные прокладки ставятся между термоизоляционноый втулкой, корпусом двигателя и насоса. Если очень хочется то можно посмотреть книжку по ремонту авто, там это все написано. Я не заморачивался и поставил тонкую.
