Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Привет,Знатоки :-D !!!
Подскажите чайнику. Ваз 21099(94г.в,карб.)Стартер крутится вхолостую.Движок цепляется за него 1 раз из 20.Причом после моих дурацких действий типа включения-выключения передачи,запуска с выжатым-невыжатым сцеплением.Понятно,что накрылся бендикс.Есть вопросы к Вам.
1.Что лучше заменить:сразу весь стартер или бендикс?
2.Реально ли это сделать одному?
3.Какой стартер из недорогих,но надежных, посоветуете?
4.Есть ли разница в стартерах инж.и карб.?
5.Что для замены стартера надо еще прикупить сразу?Какие ключи нужны?
6.При замене бендикса нужно только гайки крутить,или ещё что-нибудь расклёпывать,растачивать?
ЗЫ. Простите
.Пока-не Самоделкин,но жисть заставляет
Не факт, что накрылся бендикс. А вот что тяговое замыкает пятаки раньше, чем бендикс войдет в зацепление с венцом маховика - факт.
Сними стартер и тяговое. Посмотри контактные болты и якорь тягового. Все должно стать ясно - либо бендикс, либо регулировка момента замыкания пятаков...
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Меняй бендикс(300р.),если стартер все время хорошо крутит зачем его менять(около 2000р.)Поменять самому не сложно,если имеешь мурзилку и руки на месте.Я себе менял как-то,часа вполне хватило
Vladimir-099карб
КАСТЕН
И ещё:Что за "мурзилка"(часто встречал в форуме)и где его прикупить?
Ki-lex
При замене бендикса, насколько мне не изменяет память, требуется кроме гаек, стопорное кольцо с вала снять, а потом его надеть при сборке.
Мурзилка - это книжка с картинками, руководство по ремонту. :)
Vladimir-099карб
Ki-lex писал(а):При замене бендикса, насколько мне не изменяет память, требуется кроме гаек, стопорное кольцо с вала снять, а потом его надеть при сборке.
ПАСИБ!!!!
Кастен
Vladimir-099карб писал(а):Ki-lex писал(а):При замене бендикса, насколько мне не изменяет память, требуется кроме гаек, стопорное кольцо с вала снять, а потом его надеть при сборке.
ПАСИБ!!!!
Вобщем-то все сказал,даже добавить нечего
Привет!
Похоже на втягивающее,но в люб случае вскрытие покажет!
У тебя машина старая,полагаю стартер тоже.
Возможно,у тебя стоит "легендарный" белорус стартер,в люб. случае,я бы не поскупился и купил в Юж. порту Катек,там он стоит 1000 руб.
Удачи!
Не экономьте на машине!
Vladimir-099карб
НАРОД В СЕРВИСЕ РЖАЛ!ВЕНЕЦ МАХОВИКА СТОЧЕН БЫЛ ДО ТАКОГО СОСТОЯНИЯ,ЧТО СЕРВИСМЕНЫ ЕЩЁ НИКОГЛА НЕ ВИДЕЛИ!208руб+1000руб.(в подарок новое VALEO).А СТАРТЁР,ВКЛЮЧАЯ БЕНДИКС И ВТЯГИВАЮЩЕЕ В ОТЛ.СОСТОЯНИИ.ВОТ ТАК.
Ki-lex
У меня на Волгаре венчик съело, частями, заводил только после того как толкнешь. Причина в чем, разобрался?
В моем случае посадочное место стартера было кривое, не соосны.
Vladimir-099карб
Венец был съеден на 5/6 окружности.Причина?Не знаю...
Ki-lex
Может быть что и венчик на заводе откровенно бракованный поставили - мягкий. На новом не съест, тогда и нормалек, как-нибудь сними стартер, взгляни, чтоб сюрпризов не было.
