Zef
Привет Всем. Подскажите , кто сможет.
У меня ВАЗ 2107-инжектор. Когда заводишь машину начинаются
помехи на тюнере автомагнитолы.Антена у меня внешняя пассивная,
пробовал активную УРАЛ и BOSH-такая же фигня. Посоветовали подключить магнитолу отдельными проводами( у меня сначало от прикуривателя было подключено, сейчас кинул отдельный провод с аккамулятора и ноль по нормальному на корпус посадил.)-ничего не изменилось. Проверил магнитолу в другой машине - все ОК!. В свою машину пробовал ставить другую магнитолу - такие же помехи.
Помехи идут только на тюнер. Когда нажимаешь на газ никакого воя в колонках нет. Получается, что проблема в оборудовании самой машины. А что это за проблема, я не могу определить.
Может кто-то сталкивался с этим. Поделитесь пожалуйста опытом.
Zef
Если никто не знает, то подскажите на какой форум можно сходить.
Tony999io
Авто: Saab 9000
а ноль зачем с корпуса брал
колонки случайно минусом не на корпусе сидят?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Ну я бы сделал следующее:
1. Купил бы фильтр для подавления помех
2. Попробуй заменить свеси и поставить новые с резистором.
3. Проверь всю систему зажигания на предмет искрения где-либо.
УДАЧИ
Zef
Фильтр на магнитоле есть.
У меня фонит только радио, а не вся магнитола.
А когда не работает фильтр, фонит всЁ.
Я тут слышал, что из-за коммутатора может быть такая фигня.
Правда ли это.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Zef писал(а):Фильтр на магнитоле есть.
Правда ли это.
Ты лучше спроси, если у тебя там коммутатор. Вроде на инжекторе все в одном флаконе.
Тут тебе правильно сказали, смотри свечи и провода ВВ на предмет пробоев. Свечи лучше наши положи в запас, а купи NGK или Бриск на худой конец.
Zef
После замены свечей нужно что нибудь регулировать.
И если не ошибаюсь перед установкой свечей нужно зазор между электродами регулировать-какой он должен быть.
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Zef писал(а):После замены свечей нужно что нибудь регулировать.
на инж 1мм нечео не надо регулировать
Zef
Поставил я новые свечи и ВВ провода и никакого результата.
Что еще можно проверить.
kir3000
Авто: Октавия 1,8 DSG
Такая же проблем была...все было бесполезно: фильтры, провода и тд.
Отчаялся уже, случайно полез к предохранителям, а там один искрил!!
Кто бы знал ))).....
Zef
Кстате, у меня третий предохранитель за неделю, на прикуриватель, выгорает.
Может из-за этого.
leXX
Zef писал(а):Привет Всем. Подскажите , кто сможет.
странно все это.... у меня тоже от прикуривателя и фильтр стоит.
более того - помехоподавляющий резистор из бегунка убран - и нет никаких помех... странно.... проверь резистор в бегунке трамблера - може он дурит....
Zef
Если ты прочитаешь повнимательнее мое сообщение, то увидишь,
там написано (инжектор), а на инжекторе трамблера нет
leXX
Zef писал(а):Если ты прочитаешь повнимательнее мое сообщение, то увидишь,
ооо черт и вправду... протормозил....
ну тады попробовать махнуть на время модуль зажигания....
Zef
Вчера машина прошла диагностику электро-части.
Результат меня огорчил. Сказали, что это мозги сигнал
тюнера понижают и ничего с этим не сделаешь.
Если у кого ВАЗ-2107-инжектор, может есть вариант как выкрутиться.
Ерунда это все почему у других инжектр машин такого нет.
Kirgudu
Zef писал(а):Вчера машина прошла диагностику электро-части.
Может и такое. Мафон в бороде, а рядом с бородой этот хлам напихан.
dezruptor
Авто: Kaptur
Kirgudu писал(а):Zef писал(а):Вчера машина прошла диагностику электро-части.
Мозги понижают сигнал тюнера? Какие интересные мозги. Нефига себе наводочка
Она, в свою очередь, дает наводки на твои мозги :)
Скажи мне вот что, как перцы определили, что это ЭБУ дает такую наводку?
Kirgudu
dezruptor писал(а):Kirgudu писал(а):Zef писал(а):Вчера машина прошла диагностику электро-части.
ИНТЕРЕСНО, если медной фальгой его заэкранировать?
dezruptor
Авто: Kaptur
Kirgudu писал(а):ИНТЕРЕСНО, если медной фальгой его заэкранировать?
Веришь-нет. тоже про это подумал.
Но тут встает ряд проблем.
Во-первых, неудобно будет на ремонте (хоть гарантийном, хоть так) идиотом выглядеть.
Во-вторых, не по пацански это как то.
Даю хинт: Удлинить провода и разместить контроллер, например, в багажнике. Или под задним сидением. Что важно, и угоняемость понизится. Видано ли дело ЭБУ в зад сувать.
И еще плюс. При лобовом с контроллера можно будет считать скорость аки в черном ящике, максималку за последнюю минуту.
Зад то болей менее останется.
снусмумрик
Авто: 21091, 92 г.в. 4КПП
была такая подобная ерунда на 099 с "европанелью"у них еонтроллёр тоже рядом с магнитоллой, всё перепробовали, нашли причину в генераторе а то есть попал песочек и на медных кольцах, что на роторе образовались такие борозды что на станке шлифовали...., теперь даже на LW помех почти нет(!) но провода, свечи тоже были меняны, даже экранировали провода питания
Kirgudu
Скажу прямо, сегодня возникла точно такая же проблема на карбовой 07. Чем лечить - без понятия. Щелчки при работающем двигателе. При этом из оборудования только поставил антистатическую резинка на зад и зеркала ПолиТех.
