электричество
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> электричество вывод темы на печать
Иван Богачёв
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2014 18:12
Поменял генератор 14V 80A при включёном ближнем, печка и мафон тоже вкл. выдаёт 13.2в а когда всё выкл. ровно 14. подскажите этого достаточно для заряда аккумулятора?
Иван Богачёв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TRAКTOR
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Сообщение Добавлено: 19 Января 2014 18:22
В ФАК не пробовал заглядывать?
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Богачёв
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2014 18:24
чё за фак? я не силё в этих сокращениях
Alex_Kis
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Сообщение Добавлено: 19 Января 2014 18:27
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
Alex_Kis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 20 Января 2014 23:39
маловато! - поставь трехуровневый регулятор напряжения http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
и будет тебе счастье
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 21 Января 2014 01:09
Иван Богачёв
Измерение напряжение надо проводить цифровым мультиком, можно Китайским - они достаточно точны.
заводишь мотор и включаешь ближний свет и печку и обогрев стекла. На холостом ходу проверяешь что есть на генераторе и что приходит на АКБ.
Если на гене мало - гена значит хреновый. Если на гене все хорошо, а проваливается на АКБ - смотри места обжимов плюсового и минусового проводов.
Плюс на гене до АКб
Минус от АКБ до кузова и до мотора.
В местах обжима провода и соединения к чему либо порой теряется из-за окисла более 1 вольта.
Потом напиши, если не разберешься.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
маловато только для кальциевого АКб. проблема не в поддержании реле-регулятором напряжения, а в его понижении с нагрузкой....
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
