пуск ''горячего'' двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> пуск ''горячего'' двигателя вывод темы на печать
kupch
Сообщение Добавлено: 08 Май 2005 12:21
Подскажите "чайнику''- холодный двигатель(в белой зоне) запускается без пробле.Прогретый(зеленая зона) не запустить пока не остынет , т.е пока не попадет в белую зону.Машина -ВАЗ21074.Спасибо за ответ.
kupch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 08 Май 2005 13:04
Это из-за богатой смеси
1.Заводить без подсоса Smile
2.Проверить уровень в карбюраторе- может заливет.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 11:11
При пуске Педаль газа на 1/3 утапливаешь и всё должно быть ok.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 09:07
Дело в зажигании - меняй свечи, провода (необязательно, но желательно), контакты (если КСЗ стоит), подшипник трамблёра глянь - не шатается ли.
Такая же фигня была, карбюраторщика замучил. Решилось всё заменой свечей зажигания. Себе поставил NGK. Кстати, плохой заводкой на горячую очень сильно болеют свечи Brisk
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
