Dream
Авто: ВАЗ 2108 1,3 л
Здравствуйте.
У меня проблема с чем не знаю. Может подскажите. В общем при включении какого либо электрооборудования в машине сильно падает выдаваемый заряд и обороты двигателя, я знаю что так и должно быть но не в такой степени как у меня. Например если я включаю ближний свет то оборотов становится меньше где то на 140, печка ещё 60, обогрев стекла ещё 60. Сейчас на холостых днём вынужден ездить 1060-1070 об/мин, т.к. вечером в сухую погоду уже еду 850, а в дождь когда включено почти всё вообще 730. Экономайзер при показывает увеличение расхода топлива при включении любого эл. оборудования, это логично, т.к. обороты то падают. Когда всё выключено напряжение в сети где то 14.2-14.5, как только включаю фары уже 12.7. Даже ближний свет + поворотник заставляют подмигивать лампочку аккумулятора, немного правда, но она подмигивает в такт поворотнику. Заезжал в сервис, там мне автоэлектрик лапши навешал, мол реле заряда, я говорю у тебя есть рабочее реле, чтоб проверить, он говорит есть. Ну поставили, завёлся, он мне с ходу, да да дело в реле было, я говорю так у меня с выкл. Эл. обуродованием и так всё хорошо работало, он напрягся говорит ну включай. Включили, все теже самые симптомы. Он мне говорит, ну ладно деньги будут приезжай посмотрим. Короче развод на бабки там.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Попробуй еще раз регулятор поменять с рабочего авто,может он тебе шнягу хотел подсунуть и померь зарядку на акуме,должна быть около 14в.При включении потребителей не должно падать более чем на 0,5в.А может и ген плоховато работает,но скорее всего регулятор
Натяжение ремня генератора, состояние щеток генератора, чистота контактных колец генератора.
Dream
Кастен писал(а):Попробуй еще раз регулятор поменять с рабочего авто,может он тебе шнягу хотел подсунуть и померь зарядку на акуме,должна быть около 14в.При включении потребителей не должно падать более чем на 0,5в.А может и ген плоховато работает,но скорее всего регулятор
А что за регулятор? Он просто попробовал своё б/у шное реле заряда. Без нагрузки заряд как раз чуть больше 14в, а при включении заряд падает до 12,5. А ген вроде не очень старый, 2 года ему, хотя кто его знает...
Ki-lex
Посмотри провод, что идет от генератора на питание всего оборудования, там два один на аккум, а другой он и есть.
Возможно это и не то, но у меня напряжение падало из-за окисленного контакта как раз этого провода (в районе перегородки моторного).
И где мерил, в прикуривателе или на аккумуляторе?
Кастен
Наверное мы говорим об одном и том-же.Только называем по разному.Короче эта та хреновина которая в генератор вставляется со щетками.
А про контакты тоже верно написано,почисти их,у меня из-за окислов свет мерцал на ХХ
Dream
Rusofil писал(а):Натяжение ремня генератора, состояние щеток генератора, чистота контактных колец генератора.
Ремень натянут хорошо. Щётки не смотрел, я пологаю для этого надо разберать генератор? Что такое контактные кольца не знаю но догадываюсь, это те по которым щётки бегают? Соответственно их состояние тоже не знаю.
Цитата:И где мерил, в прикуривателе или на аккумуляторе?
Я меряю в прикуривателе, а электрик на аккуме. Цифры вроде совпадали.
Цитата:Наверное мы говорим об одном и том-же.Только называем по разному.Короче эта та хреновина которая в генератор вставляется со щетками.
Ну там релюха по типу такой же как в "чёрном ящике" на поворотниках там, дворниках и прочей ерунде, только это реле в генераторе, как я понял.
VN
Это не такая релюха как в черном ящике.
Напряение на клеммах АКБ ниже 12,8 - 12,7 разряд акумулятора.
Советовали правильно, см. протяжку болтовых соединений силовой клеммы на гене и других болтов в нем. Предпологаю пробой силовых диодов моста генератора.
Владимир.
www.vov8.front.ru
Dream
VN писал(а):Это не такая релюха как в черном ящике.
Владимир. www.vov8.front.ru
Ну релюха то видимо не такая, я визуально имел в виду. Без нагрузки напряжение на АКБ выше вами указанных, что на выкл. двигле, что на заведённом. Насчёт предпоследнего предложения, я не совсем понял, мягко говоря. Т.е. мне чё подтянуть все болты которые есть на генераторе? Насчёт последнего тем более не понял, если так то диодный мост менять надо чтоль?
VN
[quote="Dream
Насчёт предпоследнего предложения, я не совсем понял, мягко говоря. Т.е. мне чё подтянуть все болты которые есть на генераторе? Насчёт последнего тем более не понял, если так то диодный мост менять надо чтоль?[/quote]
Эти болты по жизни желательно протягивать раз в полгода. Не те что крепят генератор, а те что под пластиковой крышкой, ну и тот куда крепится силовой провод.
Про диодный мост - я далек так сразу приговаривать под замену какую либо деталь. В своей работе дагностирую до конца, а ужу потом... в морг.
Вообще дистанционно лечить трудно, это-ж не по Кашпировскому.
Смотреть надо осциллом, что творится на выходе гены.
Потому и перечисляются все возможные варианты.
Владимир.
Dream
В общем сегодня померил напряжение через прикуриватель. Всё выключено, машина не заведена 13.1 В, всё выкл. машина заведена 13.7 В, заведена + включен дальний свет + печка на максимум 12.7 В. Машина на холостом всё выключено 1070 об/мин, дальний + печка 860, расход увеличивается очень прилично + появляется вибрация. Натяжение ремня проверил, хорошее большим пальцем давил продавливается миллиметров на 5-8. Болты те, что справа, если стоять лицом к машине, откуда провода выходят, протянуты хорошо. Аккум кстати Титан Арктик 36 мес. гарантии, окошко зеленое (как написано, значит заряд хороший), эксплуатируется не более 3-х лет. Приходилось оставлять машину без движения на 12 суток со включенной сигнализацией, проблем с заводкой не было. А так же был случай, когда я забыл выключить габариты и машина стояла ?вся включенная? 3 часа, так же завёлся без проблем. Зимой тоже заводился отлично. Все эти симптомы тянуться с декабря.
Ещё одно замечание, если я еду, т.е. не на холостых нахожусь, то всё электрооборудование работает лучше (фары ярче, печка шустрее), но стоит мне остановиться например на светофоре, как все лампочки тускнеют и печка сбавляет обороты. Ну так же естественно, если вкл. фары и печка, то при выключении одного из .. второе начинает работать интенсивнее.
Dream
Сколько может стоить диагностика этой проблемы?
VN
Dream писал(а):Сколько может стоить диагностика этой проблемы?
Мы же в разных городах. Да и стоимоть зависит от того где делаешь работы. В гаражах у дяди Васи может и очень дешево, только квалификация работника неизвестна. Далее по нарастающей, нормальные сервисы, следующее понтовые сервисы еще больше.
Вам выбирать.
Владимир.
P.S. По напряжению похоже на сгоревший реле регулятор, а вообще смотреть и щупать надо. Под пластиковой крышкой гены ест еще болты крепления силовых выпрямительных мостов.
Владимир.
USkif125
Подскажите, пожалуйста.
У меня в дождь обороты ХХ падают на 50-100. Это без включения эдектроприборов. И заводится на-холодную дождь погоду плохо (как будто богатая смесь идет).
Это что - катушка, генератор, или еще что?
Проверь все контакты алюминий при окислении создаёт оксидную плёнку.
а так не парься всё у тебя ок.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Оставьте в покое исправный генератор. Под нагрузкой он начинает тормозить двигатель, и это нормально. А вот двигатель еле крутиться, малейшая нагрузка и его начинает колбасить. Надо всего лишь отрегулировать СО на ХХ, оно скорее всего очень занижено.
VN
USkif125 писал(а):Подскажите, пожалуйста.
Начнем с того что не зависимо от гены, если АКБ заряжен, то при всех остальных исправных заводится должно без проблем. Значит про гену временно забудем.
Катушка - ну в этом что то есть. Точнее при сырой погоде паразитные утечки по грязи на ВВ, тармблер, и та же катушка.
Кстати при подобном дефекте и пропусках зажигания, эффект заливания свечей - богатая смесь.
Владимир.
www.vov8.front.ru
Добрый день господа!
У меня случилась беда которую ни как немогу решить поэтому решил обраттиться ко всему миру(одна голова хорошо, а много голов в тыщу раз лучше).
Вот суть проблемы:
Во вторник делал в автосервисе сход-развал, после которого перестал заводиться авто, поворачивая ключ зажигания загорались лампочки а дольше молчок, завели с толкача доехал до дома всё заработало.
Вчера вечером доехал до дома с работы, поужанал, выхожу сажусь за руль завожу авто и не слышу музыки на задний ход, но не придал значения, а когда стал выезжать на главную дорогу включаю поворотник, а он молчок ни в одну ни вдругую сторону. Доехал до гаража начал разбираться нашёл перегоревший предохранитель (слева 5-ый, в старом монтажном блоке) меняю его всё работает- ломпочки когда поварачиваеш ключ зажигания, музыка заднего хода, поворотники. Только тронулся опять такая ерунда, я опять предохранитель новый, погозовал всё работает повключал всё работает, поездил задним ходом то же работает, выезжаю из горожей опять предохранитель сгорел.
Что делать подскажите мои знакомые, светлые умы, косятся на монтажный блок.
Заранее благодарен.
VN
А что на него косится(монтажный блок). Гдето есть коротыш в прповодке.
Открываем мурзилку и смотрим схему, где и в какой цепи стоит тот самый предохранитель, Какие цепи питает и возможные моменты замыкания на массу. Как эти цепи пересекаются с питанием заднего хода и поворотов (или аварийки, это близко но неодно и тоже, преды разные).
Запуск с толкача после сход/развала это может быть севший АКБ, некоторые сервисмены любят работая в автомобиле клиента послушать музон погромче или оставить на обед включеное зажигание, габариты, да много чего. Далее севший АКБ.
Владимир.
Нет проблем с людьми из сервиса, я сам там был всё время пока делали сход-развал и потом всё сделалось само, единственое что они там могли сделать это задеть какой нибудь провод когда подпирали руль, но я смотрел вроде всё нормально.
В пятницу на работе электрик лазил так и не нашёл в чём дело только лампочки(давления масла, STOP, АКБ) перестали гореть когда ключ зажигания поваричиваеш, но предохранитель перестал гореть, вечером поехал к знакомому, тот полазил, я снял торпеду и он запитал понель приборов с другого провода, теперь всё нормалёк только дворники не работают.
