Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
После стаивания снега достал мелкий резиновый скрип при движении.
Попробовал набрызгать силиконовой смазки на верхнее крепление задних амортизаторов - не помогло.
Забрался под машину, поробовал протянуть гайки задней балки - затянуто нормально. Тогда набрызгал силикона. Тишина.
Машине 2,5 года, пришла пора резинкам в задней балке?
У товарища машине 4 месяца, ситуация аналогичная, там тоже пришло время менять резинки?
Сергей.
менять не пора
это болезнь
я брызгаю
раз в месяц на держатель троса ручника и на сайленд блоки (или как их там их) задней балки
Виктор П.
Скорее всего дело в креплении тросика ручника, подергай за тросик в районе задней двири около арки. Если скрип оттуда, то я взял ЛИТОЛ и смазал это место.
Dima22
Виктор П. писал(а):Скорее всего дело в креплении тросика ручника, подергай за тросик в районе задней двири около арки. Если скрип оттуда, то я взял ЛИТОЛ и смазал это место.
Точно! Блин, а я всю заднюю подвеску излазил в поисках источника.
