помехи в сети
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> помехи в сети вывод темы на печать
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2005 22:03
После стоянки заметил что радио щелкает. Мафон Кенвуд с MP3, Антена БОШ не подделка. При этом с ростом оборотов увеличивается частота щелчков, при выключеном двигателе щелчков нет. Диски играет без щелчков.
Примерно 2-3 раза в секунду на холостых. Чего-то не пойму что с такой частотой может щелкать?
Замерил китайским цифровым тестером напряжение. 13,8 на любых оборотах. При этом 28 вольт переменки (при одном положении проводов тестера и нет при другом, видать глюки).
Генератор зубильный, стрелка заряда в зеленой зоне, лампочка не горит, фары не моргают. Машине пол года еще нет. Мафон подключен к прикуривателю (похоже на то) и буквально два дня назад этого не было.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (08 Май 2005 22:17), всего редактировалось 1 раз
Crazy
Сообщение Добавлено: 08 Май 2005 22:13
Была похожая ситуация - оказалась плохой контакт между минусом аккамулятора и кузовом (пригорел выключатель массы).
Самое интересное что двигатель заводился от аккамулятора и все лампочки светились с выкл. двигателем, а проявлялось только треском радио/магнитофоне.
Crazy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 08 Май 2005 22:20
Да самое интересное, что плохой земле неоткуда взяться. Все обмазано еще с новья. Сейчас пролез, все проверил - один фиг. Такое очучение что я слышу БСЗ трамблер.
Вэл
Сообщение Добавлено: 08 Май 2005 22:21
При перегорании резистора в бегунке. Искра через него может проскакивать, на работу трамбла не влияет, а в мафон отдает
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2005 22:23
ВСЕ КОНТАКТЫ должны быть превосходными. Если не поможет- попробуй поменять конденсатор на трамблере и резистор в бегунке- причин больше нет.
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 08 Май 2005 22:24
На сколько резюк там стоит?
2oilmann: Кондера в БСЗ трамблере нету.
oilmann
Сообщение Добавлено: 08 Май 2005 22:52
Не заметил, что у тебя БСЗ, тогда еще легче Wink
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 17:45
Действительно был пробит. 1 кОм вместо 6 кОм. Поменял, помогло ровно на 5 минут, радио опять стало трещать. Замерил резистор, все те-же 6 кОм, т.е. живой.
Что еще?
Вэл
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 08:28
Что еще?
Тады пробуй замену проводов. Они здорово помехи наводят.
У меня от них на слуужебной Волжане таааакой глюк был. Поставил новые ВВ провода, еду, вдруг запираются замки дверей. Я внимания не обращал некоторое время, но потом еще хужей стало: на перекрестке вдруг отрубается двигатель и начинает орать сигналка. Кнопкой Valet снял прамблему, завел, поехал, через 15 км опять такая же ....ня. Изрядно понапрягав серое вещество и проверив сигналку, пришел к выводу - провода не обеспечивают надежную изоляцию и возникают наведенные токи (так каж. они называются). Итог: новые провода - глюк прошел.
