kupch
Подскажите "чайнику''- холодный двигатель(в белой зоне) запускается без пробле.Прогретый(зеленая зона) не запустить пока не остынет , т.е пока не попадет в белую зону.Машина -ВАЗ21074.Спасибо за ответ.
Женя
kupch писал(а):Подскажите "чайнику''- холодный двигатель(в белой зоне) запускается без пробле.Прогретый(зеленая зона) не запустить пока не остынет , т.е пока не попадет в белую зону.Машина -ВАЗ21074.Спасибо за ответ.
Это из-за богатой смеси
1.Заводить без подсоса
2.Проверить уровень в карбюраторе- может заливет.
George 24
При пуске Педаль газа на 1/3 утапливаешь и всё должно быть ok.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Дело в зажигании - меняй свечи, провода (необязательно, но желательно), контакты (если КСЗ стоит), подшипник трамблёра глянь - не шатается ли.
Такая же фигня была, карбюраторщика замучил. Решилось всё заменой свечей зажигания. Себе поставил NGK. Кстати, плохой заводкой на горячую очень сильно болеют свечи Brisk
