Pu1sat0r
Скрипит подвеска, особенно на поворотах. есть подозрение на шаровые. Друг недавно в столб влетел из-за них родимых. Как их проверить на эстакаде??
arcadi
Не на эстакаде, а на земле при помощи дамкрата. Поищи по форуму, здесь этот вопрос уже подробно обсуждался не так давно.
Владимирыч
Верхние шаровые проверяются, когда машина стоит на колёсах. Резко качаешь за верхний край колеса - стуков быть не должно. Если есть, то могут быть и подшипники. Чтобы исключить подшипники, надо качать при нажатом тормозе.
Нижние проверяешь при вывешенном колесе - качаешь за нижний край. При этом лучше опереть машину на нижний рычаг, но чтобы колесо земли не касалось.
