Проблема с охлаждением
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с охлаждением вывод темы на печать
murlock
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 01:37
Машина грелась постоянно, - разобрал термостат, вынул клапан- выбросил.
Теперь температура по индикатору на панели приборов не достигает и 70 град. (Раньше вообще чуть в красную зону не заходила). Двигатель горячий и вентилятор включается. Получается, что температура в двигателе и на термостате разная. Датчик на термостате должен быть рабочий- до разборки-сборки показывал температуру реальную. Думаю может где пробка воздушная
Кто сталкивался - прошу помочь.
murlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FutureTm
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 02:32
Думаю, что ты ошибаешься! На самом термостате температура не снимается! Так что просто поставь новый термостат, и будет тебе гуд.
Все будет хорошо!
FutureTm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
murlock
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 08:24
Датчик стоит на патрубке от термостата к двигателю. Снимал все вместе- не мог скрутить нижний болт на термостате
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 08:45
Это не тот датчик.На тот, что ты думаешь контроллер подает +5В через резистор, и по падению напруги расчитывает состав смеси. а также вкл. вентилятор.А тот, который на указатель VDO ввернут прямо в голвку блока цилиндров Shocked
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
Последний раз редактировалось: ДИМОН63 (09 Май 2005 18:44), всего редактировалось 2 раз(а)
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murlock
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 17:31
не надо ля-ля
на патрубке от термостата к двигателю установлен температурный датчик охлаждающей жидкости. Уточню- термостат силуминовый, разборный. 21102 2000г.
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 20:00
murlock писал(а):
не надо ля-ля
Вот и именно силуминовый, разборный, под датчик. Но датчик с двумя проводочками и нужен этот датчик твоей панели как собаке пятая нога. Его конроллер пользует,а панель берет показания с датчика в голове, лднопроводного! А температура 70 потому как у тебя сейчас радиатор постояно открыт, а охлаждает он очень хорошо, потому движок и не нагревается!
Николай_21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murlock
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 12:55
Почему же тогда двигатель горячий и вентилятор включается. При движении температура на щитке падает до 50, а вентилятор включается
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 16:01
Поставь борт комп с диагностикой и увидишь реальную температуру какой ее мозги видят, а то что на панеле, так можешь вообще эту область заклеить. Врет либо панель либо датчик для панели. Поищи все же на движкеэтот датчик в районе головы.
Кстати а у тебя винтилятор не датчиком на радиаторе включается? Если так тогда сорри...
murlock
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 16:31
компа нет- поеду на диагностику
