Подскажите плз. что делать :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите плз. что делать :( вывод темы на печать
dabreezy
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 09:30
Вчера поехал в сервис (у меня дергалась машина и почти не разгонялась), на диагностике подключили комп. , на экране выводилось ошибка ПЗУ (у меня давно горела лампочка "Check engine"), вообщем то мастер сказал фигня(тем более контролер старый и х*р знает как он работает), типа глючит контролер, и стал искать поломку вручную. Завели тачку, через пять минут возник стук в движке такой, как будто по металлу стучать молотком (звонкий звук), позвал другого чувака, тот сказал, что типа это не гидрокомпенсаторы стучат, а какая-то фигня попала в цилиндр(!!!) он стал поочереди вывинчивать свечи и газовать до 4х-5 тысяч оборотов, потом когда дело дошло до первого цилиндра, там чего-то так сильно вылетело, что они вдвоем аж отпрыгнули Smile... Мне сказали, что чувак, типа , тебе очень повезло если оттуда действительно вылетело "инородное тело" Smile и тогда не придется разбирать головку блока (сказали стоит 400$).. Итог такой, заплатил за диагностику 725 руб., проехал до работы 25 км вроде все ок было, но чуть-чуть подергивался по конец, домой вообще еле приехал, она глохла раз три, и ехал я еле-еле 60 км в час. Вот думаю, что ехать платить деньги за разборку двигателя или лучше обратится в другой сервис? Машина 21103 (1999г). Заранее спасибо за ответ.
dabreezy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 09:35
а что вылетело то и откуда
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dabreezy
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 09:38
А фиг его знает, вылетело как пуля Smile Из четвертого цилиндра.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 09:39
В любом случае ехать придется
Замерить компрессию
лучше готовсь к худшему
Наверняка можешь попасть на капиталку, ремонт головы
по инжектору тебе поможет доктор
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 09:40
вылетело в трубу
dabreezy
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 09:44
Замерить компрессию
Компрессию замерили, сказали все ок.
