Купил свечи NGK 6eps. Зазор у них 0,8-0,9. На двигателе 03 на контактном зажигании дают мощную искру. Подскажите, стоит ли уменьшать зазор до 0,5-0,6 как сказано в инструкции? :cool:
Ruber
Нафига?! Машина едет.Холостые троят? У меня свечи Финвал,зазор 0.7,работают четко.
vad_f
У меня тоже фёнволь, уменьшил до 0.5, это плохо? Или пофиг?
George 24
Уменьшить стоит т.к. возрастает нагрузка на катушку зажигания.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
А я закрутил себе на днях NGK ? 4, зазоры вообще не трогал -
двиг работает отлично.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Джон Медведь писал(а):Купил свечи NGK 6eps. Зазор у них 0,8-0,9. На двигателе 03 на контактном зажигании дают мощную искру. Подскажите, стоит ли уменьшать зазор до 0,5-0,6 как сказано в инструкции? :cool:
Тогда уж катушку 08-ую ставь. А то можешь на полях необъятных с дохлой катушкой встать.
Kirgudu
vad_f писал(а):У меня тоже фёнволь, уменьшил до 0.5, это плохо? Или пофиг?
На контактном зажигании это правильно. На бсз - 0,8-1мм
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Зимой большой зазор (>0,6) отольётся проблемами с запуском. Если любите погонять до 5000-6000 об/мин, то с большим зазором тоже могут быть проблемы. А летом при умеренном темпераменте - без разницы вплоть до 0,8 - 0,9. Всё это про КСЗ.
vitaminC
А на БСЗ какой зазор надо? никогда не парился по поводу зазоров - ставил как есть. Вот и сейчас на БСЗ купил обычные свечи ДВРМ и вкрутил с таким зазором, какой был...может это плохо!?
Вэл
Так выше же постили - 0,8 мм. В лом почитать????????
