Alum
Плиз, хелп, народ!
При пуске на-холодную от 6 до 12 сек. не гаснет лампа давления масла (лампа Алладина). Думали, что фильтр. Заменили. Нет. Далее замерили давление масла мех датчиком. Низкое. Не аут, но низкое. Поменяли масл насос, посмотрели сетку маслосборника, заменили резинки (думали, что воздух где-то подсасывает), еще один фильтр. Результат - все по-старому. Масло вроде нормальное.
Что же такое может быть? Пробег - 44000, масло с промывкой менял каждые 6-7 тыс.
Alum
Люди добрые, поможите мне. Что-то я призадумался
Николай_21120
Надо смотреть распредвалы и вкладыши, хотя рановато что-то
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
А уровень самого масла как, нормуль?
Alum
Масло не жрет. Подтеков нет. Уровень под мах
Alum
Мех датчиком мерили - алмпа не горит но давление низкое на горячую. Ни холодную - секунд 6-12 горит лампа. Что-то похоже, что стекает в картер. В тупую. Прогрелась - и лампа гаснет 1-2 сек.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Alum писал(а):Мех датчиком мерили - алмпа не горит но давление низкое на горячую. Ни холодную - секунд 6-12 горит лампа. Что-то похоже, что стекает в картер. В тупую. Прогрелась - и лампа гаснет 1-2 сек.
Че за масло льешь?
И зачем промывкой моешь каждые 6-7 тык?
