Вибрация рычага КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация рычага КПП вывод темы на печать
Сергей Ш
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 17:51
Господа, перебрали мне движок. После этого появилась сильная вибрация. Особенно на 3-ей. И задняя начала с хрустов включаться. Что бы это значило?
Сергей Ш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 22:02
У меня наоборот сильная вибрация на рычаге была до ремонта двигателя, да и то, только на нейтралке. После ремонта (головка блока)
двигатель стал работать ровнее и вибрация заметно уменьшилась.
Может отремонтировали хуже, чем было? Это самый грустный вариант.. Sad
Валет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 01:01
Менять "карданчик" кулисы КПП и не нужны никакие пружинки!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=56926
parts4car.ru | mskzap
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей Ш
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 08:33
Спадибо! Видать то что нужно!
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 12:45
Неоднократно всем советовал и сейчас советую ставить пружину - проблема исчезает полностью, главное ставьте пружину помощьнее. Ставить карданчик совсем без люфта чревато выбиванием передачи в движении, собственно для этого люфт и делается.
Самое интересное , что поездив с пружиной около 10 тыс она у меня лопнула, и теперь вибрация пропала совсем, хотя с новья я с вибрацией бился по страшному и ничего кроме пружины не помогло. Такая вот получается целебная пружина. :-D Правда кроме этого у меня между вилкой и кулисой установлены дополнительные пластиковые шайбы - они придают дополнительную четкость переключению - сейчас все работает идеально.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Ш
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 13:03
Эта. Постов у Вас много. Линк не подкините с подробным описанием, куда сувать пружинку...?
Tiny
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 13:17
вот написано куда чо сувать: http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=4&Art=562#aT
//Tiny
Tiny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address MSN Messenger
