Проблемы с тосолом! Помогите советом!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Проблемы с тосолом! Помогите советом!!! вывод темы на печать
Marisha
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 00:49
Surprised Подскажите, пожалуйста, каковы могут быть причины постоянной "смерти" уже 4 крышек для бачка тосола? (пробег 40тыщ) Причем, если покопаться в памяти, они стали помирать в последний год, и даже меньше. В прошлом мае при пробеге 20т. заводской порыжевший тосол был заменен (с промывкой водой) на Дзержинский. Как именно это делалось - уже не помню.
Весело было этой зимой, когда начали лопаться или сползать разные патрубки. После их закрепления (от души затянули) оторвало пластиковую трубочку на радиаторе - заделали...
Теперь езжу с дырочкой в крышке расширительного бачка Confused Тосол, естесснро, приходится доливать. По субъективным ощущениям вентилятор охлаждения включается чаще, чем прошлой весной (прошивкой температура включения вентилятора = 98гр. ).
Что делать - то? Где искать причину проблемы?
P.S. а бачок компенсаторный такого отвратительного коричневого цвета...
Маришка
ВАЗ 2112 снежно-белая
Marisha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 15:09
тут что-то не так. в крышке есть перепускной клапан, который должен стравливать слишком высокое давление. никаких дырок в ней быть не должно! вы травитесь парами тосола, который у вас постоянно закипает, т.к. совсем нет давления в системе.
купите нормальную крышку и сильно ее не затягивайте. просто закрутите (как бутылку с лимонадом) и все.
p.s. красивое имя! Wink Very Happy
AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 13:17
to Falcon[SD]
А как отличить нормальную крышку от ненормальной?
AlexLexus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Л
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 06:35
Marisha У вас возрастает давление в системе Одна из причин - кипение тосола Дзержинский тосол зеленый или синий не предназначен для инжектора у него низкая температура кипения. Для инжектора есть другой Дзержинский тосол желтого цвета он высокотемпературный. Но в продаже я его не видел. Лично я купил концетрат антифриз TEXACO Havoline . развел его дисцилированной водой 1:1 (т кип 116 град) и сменил то что было залито на заводе В начале уровень чуть -чуть уменьшился а затем установился и стоит в течение уже 43 тык. А до замены тагже лопались шланги и гуляла температура. Confused
С уважением Вова
Вова Л сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BG
Авто: Lada, Oldsmobile
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 10:36
Я бы тебе советовал антифриз лить.
Он менее агрессивен к материалам.
Особенно к меди, которую тосол нещадно разъедает.
+ антифриз обладает лучшими смазывающими свойствами, что полезно для помпы.
Только придётся все хомутики заменить на нормальные винтовые.
Антифриз обладает большей текучестью чем тосол.
Lada Cars Club
www.Lada.CC
No replacement for displacement!
BG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Svarog
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 17:33
Вообще-то антифриз (antifreeze) групповое название незамерзающих жидкостей, отнюдь не обязательно используемых в автомобильных системах охлаждения. Но если даже условиться, что под антифризом здесь и далее понимается только автомобильный антифриз, то без указания его марки это ничего не дает, т.к. Тосол это всего лишь торговая марка одного из сортов антифриза, корнями уходящая к временам развитого социализма и Тосолу А-40 (синего цвета).
Так что говоря "антифриз" мы ровным счетом ничего не уточняем без уточнения его марки. Более того, антифризов много: есть этиленгликолевые (как Тосол), есть безфосфатные, есть глицериновые, и т.д. и т.п. Вопрос о том, какой из них более всего подходит к двигателю ВАЗ-2112 остается открытым до сих пор...
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AF77
Авто: 21099, Priora
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 00:20
пардон за дикий флуд ...но просто интересно... У приятеля Субару импреза WRX которая. Так вот после того как на ней предешься и выходишь из салона по ногам из под капота, как буд-то огнеметом обдает. Температура дикая ощущается. Сам приятель говорит, что если поднять капот, то температура вообще сумашедшая . Так вот я думаю что же они в качестве охлаждающей жидкости используют, если то же антифриз даже при повышенном давлении всяко закипает при 125 с. ?Вероятно его и льют, но при их дикой рабочей температуре как не кипит?! как это у них получается?
AF77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BG
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 07:12
У WRX турбина ведь стоит.
А рабочая температура турбины очень высокая.
Lada Cars Club
www.Lada.CC
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
