нехочет качать в ручную ПЕКАР ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> нехочет качать в ручную ПЕКАР ? вывод темы на печать
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 12:46
Вчера поставил ПЕКАР бензонасос на подкачке вручную некачает а машина едет нормально вроде провалов нет подскажите что это их особенность или попался брак и как проверить в магазине.
ДО этого стоял обычный качал в ручную отлично но машина на нем не ехала только с мокрой тряпочкой.
14mikle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гость
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 13:09
Есть такое положение коленвала в двигателе,когда ручная подкачка не работает,крутани движок и попробуй ещё раз.
14mikle
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 18:40
про какое ты положение имеешь в виду .Когда толкатель выходит максимально или когда минимально.Если когда максимально то вопрос исключаеться само сабой потомучто при установке насоса толкатель выходит минимально и насос должен качать наверное подсунули некондицию как всегда лучше бы купил два классических....
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 19:27
Правильно тебе человек говорит, когда толкатель выходит полностью, можешь нажимать на ручной рычаг сколько угодно, мембрана, при таком положении, имеет очень малый ход и не качает.
А если у тебя все выходит минимально, так он и при работе движка качать будет еле-еле.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
14mikle
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 19:35
мужики да вы че после праздников соасем чтоли несоображаетевам же ясно говорю правила установки бенза кручу коленвал добиваюсь минимального вылета штока потом прокладками устанавливаю вылет 0.8-1.3 все прикручиваю бенз качаю вручную некачает шток выдвинут минимально зачем еще то крутить
Вэл
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 09:27
Ну не качает вручную - и Х с ним. Скок раз ты ручной подкачкой пользовался?. Счас воще бензонасосы идут без рычага ручной подкачки, так что ж - стреляться?????
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
14mikle
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 09:34
так вот и хотелось узнать может туфту какую подсунули обменять пока не поздно только че говорить в магазине а то скажут мол качает на ходу и все а на самом деле давление несоздает какое надо .Как проверить в магазине чтобы опять непопасьтся.???
Zaka213
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 10:24
Дык, надо было еще при покупке покачать. Исправный, он и воздух качает.
Zaka213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 16:59
Прямо в магазине сопли на вход пускаешь и чтобы на выходе стрельнуло. Laughing
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
14mikle
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 20:32
какие СОПЛИ ПОПОДРОБНЕЙ МОЖНО
Вэл
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 07:51
Имхо, свои. Если ринита нет, моно попросить у подруги, али продавцу нос расх......чить. И сопли будут и слюни - токо качай пекаром.
Игорь38
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 18:51
А мона еще товарищща с той стороны прилавка по соплям. :cool:
