Геннадий
Поменял датчик заднего хода, теперь заднюю скорость дико закусывает - без танцев с бубном не выдернешь! Что же это за фигня такая?
921
Такой датчик попался - нужно брать мягкий (на нажатие проверять),
я прямо в магазине отбирал из целой кучи после аналогичной истории, в итоге забрал единственный нормальный с витрины и проблема ушла.
Геннадий
Китыч писал(а):Шайбу забыл поставить
А что за шайба? Мне на сервисе меняли.
Шайба между датчиком и коробкой,я себе как-то забыл шайбу поставить(по-моему без шайбы новый датчик был,надо было со старого шайбу брать,медная она)задняя тоже стала очень туго включаться,шайбу поставил-стало всё нормально.То есть датчик глубже закручивается в коробку и мешает легко включаться задней передаче.Езжай на сервис и объясняй ситуацию.А когда с сервиса уезжал,что они сказали на счёт того,что задняя плохо включается и выключается?
Tony999io
Авто: Saab 9000
на 4х ступку и 5ти датчики включения заднего хода разные по длинне
Геннадий
Снял жёсткий импортный датчик, поставил отечественный с мягким шариком - теперь всё Ок. Длина у них одинаковая оказалась, даже если учитывать шайбу (на импортном шайба как бы уже напаяна по форме).
Спасибо всем за советы
