Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Скрипит подвеска, особенно на поворотах. есть подозрение на шаровые. Друг недавно в столб влетел из-за них родимых. Как их проверить на эстакаде??
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Pu1sat0r писал(а):Скрипит подвеска, особенно на поворотах. есть подозрение на шаровые. Друг недавно в столб влетел из-за них родимых. Как их проверить на эстакаде??
Не на эстакаде, а на земле при помощи дамкрата. Поищи по форуму, здесь этот вопрос уже подробно обсуждался не так давно.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Верхние шаровые проверяются, когда машина стоит на колёсах. Резко качаешь за верхний край колеса - стуков быть не должно. Если есть, то могут быть и подшипники. Чтобы исключить подшипники, надо качать при нажатом тормозе.
Нижние проверяешь при вывешенном колесе - качаешь за нижний край. При этом лучше опереть машину на нижний рычаг, но чтобы колесо земли не касалось.
