Как определить состояние шаровых?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как определить состояние шаровых? вывод темы на печать
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 21:11
Скрипит подвеска, особенно на поворотах. есть подозрение на шаровые. Друг недавно в столб влетел из-за них родимых. Как их проверить на эстакаде??
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 22:07
Не на эстакаде, а на земле при помощи дамкрата. Поищи по форуму, здесь этот вопрос уже подробно обсуждался не так давно.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 07:52
Верхние шаровые проверяются, когда машина стоит на колёсах. Резко качаешь за верхний край колеса - стуков быть не должно. Если есть, то могут быть и подшипники. Чтобы исключить подшипники, надо качать при нажатом тормозе.
Нижние проверяешь при вывешенном колесе - качаешь за нижний край. При этом лучше опереть машину на нижний рычаг, но чтобы колесо земли не касалось.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
