замена тосола
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замена тосола вывод темы на печать
sergey-s
Авто: ваз-21102
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 21:13
Где находится пробка слива тосола на блоке цилиндров у ваз-21102?
sergey-s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ольга2112
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 22:05
если у тебя 21102i:
сними модуль зажигания. за ним. такая вот фигня... :cool:
Ольга2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ольга2112
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 22:06
если у тебя 8кл. 21102i (двигатель 2111):
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 08:02
При смене тосола обязательно откручивать и пробку радиатора и пробку блока, а то в блоке остается около 4-5 литров.
Вчера сам тосол менял и мыл систему. Столько грязи не видел еще пока нигде...
Если кому интересно, делал так:
1. Все сливаем
2. Льем ведер .... 3-5 на открученных пробках, вымываем то, что лежит на дне системы
3. Закручиваем пробки, заливаем воду, заводим, двигун работает минут 5, прогревается до 75 град. Глушим, сливаем.
4. Закручиваем пробки, заливаем воду, добавляем фигню для отчистки системы, заводим, работает минут 15. Глушим, сливаем.
5. Повторяем пункт 3, удаляя тем самым остатки промывки.
6. Заливаем новый тосол.
ЗЫ Я тосол слитый не сохранял, сливал прямо на землю (в гараже на эстакаде все это собирается в яму с водой). Целесоообразно чем-нить прикрыть генератор, а то из пробки радиатора льет прямо в него (я вырезал из 1.5 литровой бутылки стенку и подложил). И еще: я менял тосол на 2112 двигле, пришлось для откручивания пробки блока перед защиты открутить...
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 09:57
В субботу как раз на 102 менял. Для профилактики, если честно.
Да, скидывай модуль. 2 болта сверху и 1 ослабляешь снизу. ВВ провода отсоединять не надо, кладёшь всё в сборе на карлсона. Гену в полиэтиленовый пакет. Те 20 грамм что в расширительном бачке удаляются наклоном оного.
И давай остывать движке перед заливкой холодной жидкости !!!
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 09:49
Имеет ли смысл снять подводящий патрубок с радиатора и проливать радиатор отдельно? Ведь промывать надо на холодную, а на холодную термостат большой круг закрывает.
ViktorS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 10:23
А у 16 клапанника где сливная пробка с блока цилиндров ?
"Тот, кто заметил ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу"
Вахтанг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штурман
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 11:11
Почему же нахолодную? залил промывку и пускай крутит минут 20 пока вентилятор не сработает.
Штурман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штурман
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 11:14
... Кстати я заливал какую-то промывку в расш. бачок, предворительно слив из системы 1 литр тосола, и ездил с ним 150 км (так было написано в инструкции)... после сливал, и промывал раза 3 горячей водой доводя двигатель до рабочей температуры.
AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 12:52
Не надо снимать никакие патрубки.
Закрути пробку на блоке цилиндров, а на радиаторе внизу открути и лей воду в бачок. И вода пойдет через радиатор.
AlexLexus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 14:36
Если смотреть спереди, то примерно чуит правее середины двигателя, прямо на блоке. Ничего снимать не надо, все нормально откручивается головкой. Посвети туда лампой и сразу увидишь.
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktorS
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 09:25
А температура какая должна быть, чтобы вода попала в радиатор по большому кругу?
И насколько я понимаю, для двигателя чревато, если на горячем сливать тосол, да и в мануалах говорится - на холодную, иначе, мождет нарушится тепловой режим и двигатель просто где-то может "повести" или я не прав?
З.Ы.
Сразу заливать промывку (кстати, какую?) смысла нет - у меня аж хлопья жравчины плавают - сначала промыть водой хочу.
З.Ы.Ы.
И что за гадость тосольную льют на ВАЗе в двигатели Shocked , что уже через год тосол приходит в негодность. У меня уже и вентилятор стал гораздо чаще срабатывать.
AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 09:52
При любой температуре, если закручена пробка на блоке, вода попадет в радиатор. Ведь термостат перекрывает нижний (отводящий) патрубок радиатора, а не верхний (подводящий). Поэтому при закрытой пробке на блоке цилиндров, жидкость заполнит рубашку блока и через верхний патрубок пойдет в радиатор. По крайней мере, у меня на 21102 это так.
Ну подожди, пока остынет, а потом сливай. Хотя я не ждал, сливал сразу. А вот прежде чем промывать холодной водой, конечно нужно подождать пока остынет.
Goal.com
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 12:38
Тоже задался целью сменить тосол, так как даже сам бочок стал рыжего цвета, не говоря уже о той бяке, что плавает внутри!
Поэтому спасибо всем, кто давал и будет продолжать давать ценные советы!
Goal.com сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 19:33
вообще бы делать не стал ---> систему промываем - а радиатор забиваем
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei 197
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 13:11
Тоже хочу поменять тосол на антифриз(говорят для движки лучше), и вообще советовали енто сделать сразу(помпа дольше жить будет).
21103, 11.2003г., Рапсодия
Sergei 197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktorS
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 09:43
Штурман писал(а):
А зачем изолировать генератор? Я, собственно не изолировал. На мойке двигателя его тоже не закрывают. Мало того, своего гену я погужал целиком вводу, перебираясь вброд. Да, БК пищит о том, что напряжение падает, но все проходит само собой Laughing
Повезло просто, что не замкнуло, не пробило, не закоротило.
Goal.com
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 00:22
ViktorS писал(а):
Главное: не забыть изолироватаь генератор и открыть кран печки.
Что за кран и как его открыть? И зачем?
Если не сложно, то хотелось бы пояснений...
FutureTm
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 00:27
Регулятор печки поставь в крайнее правое положение, чтоб жару дуло, и усе...
Все будет хорошо!
FutureTm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
moonchild
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 21:43
можете регулятор печки еще на пару оборотов повернуть и кран все-равно не откроется...потому-что его нет!... 8)
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 21:55
а когда просто водой проточной промываешь на холодную вода по большому кругу то идет и еще а потом то как заливать все сразу в расширительный бачок или через радиатор??? и нельзя ли воздушную пробку схватить
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ib
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 22:16
Если пробка в блоке закручена - через радиатор польется, по большому.
Все в бачек.
Воздушный пузырь обязательно там будет. Чтобы вылетел, достаточно хорошенько газануть (после этого проверить уровень ОЖ в бачке).
Присоединился и я к всеобщей моде менять ОЖ. Раньше, чем предписано регламентом, через 2 года вместо 3-х. Попутно выяснил, что от заводской жижи давно следовало избавиться - при промывке вытекло изрядно ржи.
ib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktorS
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 09:45
Чтобы выгнать "пузыри", я отварачивал подводящий патрубок к дросселю (ближний к салону верхний шланг), как только из него полилось, поставил на место и доливал, но пробки все-равно остануться. Вмещается тосола 7,8 л (по паспорту), примерно столько и влил, если у кого-то меньши, тогда либо не все слилось либо есть "пробки"
2moonchild
"Краном" следует считать "микромоторедуктор привода заслонки управления отопителем" Smile
ib
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 20:13
Смысл? Дроссельный узел расположен выше расширительного бачка.
Я ограничился тем, что потрогал рукой эти трубки. На прогретом двигателе они были горячими: значит там ОЖ, а не воздух.
ViktorS
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 09:03
Если я бы всегда думал о смысле, то стал бы философом Smile , а так как только полилась водичка из подводящего шланга (чуть наклонил его вниз), тут же в бачке забулькало и вышла "пробка", а то пока эта пробка прошла через лишний узел...
Страница 1 из 2
