stas-yes
Авто: ВАЗ-2112
Проблема в следующем: Иногда при включение переключателя поворота происходит падение напряжение в сети и слышен дребезг контактов реле прерывателя поворотов. Замена реле не принесла желаемых результатов. Пробовал подобраться к переключателю но так и не смог его разобрать. Поиском ни чего нен нашел.Где смотреть подскажите.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Напряжение падает из-за короткого замыкания в выходных цепях реле. При упавшем напряжении его величины нехватает для удержания реле в сработанном состоянии, оно "отпускает", КЗ устраняется, напряжение вырастает, реле опять срабатывает и всё повторяется - отсюда "дребезг". Ищи это самое КЗ. Если проявляется одинаково при правом и левом поворотах, ищи общие цепи (по схеме). Если нет, возможно замыкание прямо в патроне одной из лампочек или обрыв провода и касание его массы.
stas-yes
Авто: ВАЗ-2112
Спасибо за советы. Попробую найти КЗ.
