Старик-Хаттабыч
Привет! У меня замок зажигания глючить стал.При заводе машины,машинка завелась отпускаешь ключ...,а он стоит там где и стоял)))Т.Е.Не от ходит назад.Надо самому,как движок схватил возвращать ключь назад!Как это лечиться?Менять замок?Подскажите!!!!
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Да купи сам замок без контактной группы и поменяй , вопрос копеечный , а так можно бендикс запороть.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Старик-Хаттабыч
iva 728 писал(а):Да купи сам замок без контактной группы и поменяй , вопрос копеечный , а так можно бендикс запороть.
А как его снять?Разобрал кожух на руле,добрался до замка.Но как снять сам замок?Там не винтов,ни гаек.Салон 15 ый!Пласмаску на замке снял,а что далее?
iva?
Ну как же нет винтов ? Есть.Скоба полукруглая такая , если не ошибаюсь там на 10 винт
Старик-Хаттабыч
iva 728 писал(а):Ну как же нет винтов ? Есть.Скоба полукруглая такая , если не ошибаюсь там на 10 винт
Попробую ещё раз,на обеде!Спасибо за совет!
Старик-Хаттабыч
Спасибо всем за ответы!Благодарю!Попробую все ваши советы!
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Там винты не под ключ, страгивать надо зубилом, дальше от руки пойдут, у себя когда снимал прорезал в них болгаркой шлиц под отвертку.
Старик-Хаттабыч
Anatol_2115 писал(а):Там винты не под ключ, страгивать надо зубилом, дальше от руки пойдут, у себя когда снимал прорезал в них болгаркой шлиц под отвертку.
Что такое "страгивать"? Самому реально сделать?Поменять замок?
Anatol_2115
Цитата:Что такое "страгивать"? Самому реально сделать?Поменять замок?
Страгивать - значит ослабить крепление, т.к у этих винтов нет ни шлицов под отвертку, ни граней по ключ. Самому поменять реально, нужно зубило и молоток.
Старик-Хаттабыч
Anatol_2115 писал(а):Цитата:Что такое "страгивать"? Самому реально сделать?Поменять замок?
Лады,сегодня попробую.Завтра скажу результат!Спасибо!
Старик-Хаттабыч
Заменил!По началу было проблемно,а потом ничё!У меня стоит десяточный?...(евросалон)А новый крепил уже болтами на десять.Так что в следующий раз проблем с снятием не будет ваще)))!Спасибо всем кто откликнулся!
Всем привет, у меня такая же беда, не возвращается ключ! слышал что можно замок разобрать и пружину поменять, что бы замок новый не покупать! кто что знает поп этому поводу и делал кто нибудь подобное?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
разбирать замок не вижу смысла. проще поменять, потому как может после разборки-сборки стать еще хуже
в стране то кризис, и выкладывать за новый замок как то не хочется
max 78
Авто: 21093, карб
А сколько замок стоит без конт.группы?
APXOH
Авто: 21093 1999г.в.
Дабы не создавать новую тему:
Такой вопрос: ключ в замке зажигания поворачивается только до положения "вкл. зажигание" (т.е. когда загораются все лампочки,можно юзать ближний свет и тп) а дальше, т.е. в положение, когда запускается стартер, не поворачивается. как будто его клинит (по ощущениям как будто сработала блокировка от повторного запуска стартера при работающем двигателе). Раньше такая проблема замечалась мной, но лечилась очень быстро "вынул-вставил" ключ и все прошло. сегодня сколько не пытался - бесполезно. Кто сталкивался - в чем может быть проблема: Замерз замок? или совсем сломался или мб это сигналка глючит (руль вращается свободно)
З.Ы. сигналка самая простенькая.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Можно и я - все работает, только машина считает, что ключ торчит в замке зажигания и при открытии двери билимкает. Это пипец котенку? И как это вылечить.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
APXOH писал(а):Дабы не создавать новую тему:
Проблема чисто механическая в замке зажигания, починить возможно (вероятность 50/50), но функция защиты от повторного пуска работать не будет, и снимать замок всё равно придётся, поэтому меняй замок.
Была такая же проблема, заменил замок 600-700 руб. новый замок.
APXOH
проблему решил - просто залил вдшку в замок зажигания - теперь крутится свободно))
