Течь масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Течь масла вывод темы на печать
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 08:14
Всем привет!
Подскажите, что делать в такой ситуации. У меня ВАЗ-2105, движок - 2105, привод ГРМ ременный. 10 тык назад сделал капиталку движку, после обкатки залил полусинтетику, недавно поменял и стало давить масло через сальники, главное через передний (раньше все было хорошо). Масло тоже самое, из того же магазина, хозяина знаю лично. Естественно масло попадает на ремень. Течь масла мизерная. Подскажите насколько это опасно и надо ли сразу менять ремень (естественно после замены сальников) и почему раньше не текло масло.
Олег Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 08:59
Олег Михалыч писал(а):
Всем привет!
Уверен, что через передний сальник КВ? Может через сальник распредвала? А то там мне мастер замучался выставлять - центр не совпадал. На КВ такой траблы нет.
Ну или сальник хреновый был. Sad
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 09:44
Нет, давит через сальник КВ. Комплект сальников покупал немецкие SM.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 09:48
Значит тебе попались турецко-китайские SM
illych
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 10:09
Лучше балаковские. По крайней мере, подделку проще обнаружить - на правом сальнике очень чётко выдавлены все цифры и дефектов литья нет.
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 10:57
А ремень то долго проживет?
illych
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 11:01
Если не ошибась - там ремень маслоустойчивый. А вот щётки генератора могут очень даже лёгко приказать долго жить. Не любят они смесь масла с грязью, забиваются, пропадает контак. В худшем случае (на копье так было) чего-то коротнуло и спалилась шоколадка.
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 12:03
На генератор не попадает даже близко. Все внутри пластмассовых кожухов.
Еще вопрос - многие советуют добавить присадку специальную в масло для восстановления сальников (или размягчения), но я не люблю всякую такую лобуду, да и масло новое. А?
illych
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 12:34
дешевле сальник поменять, чем двиг восстанавливать. Хорошо, если сразу заметишь, а то при забивании масляных каналов уменьшается давление масла. Стукануть может. ИМХО, легче (да и дешевле по-моему) сальник поменять.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 16:51
У меня 2 года в масле жил (Бош).
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 18:48
Правильно, что не любите. Фуфло это все и не надолго. Если присадка сальник размягчает, то что с остальным хозяйством внутри двигла будет. Mad
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ABRAMYCH
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 11:18
Моё мнение такое:надо поменять передний сальник КВ и посмотреть на выработку шкива в месте соприкосновения с сальником!Если конава сильно выделяется,то лучше шкив КВ поменять!А потеч он мог ещё из за того,что не с оправкой ставили сальник,а просто забили и нарушили соосность передней крышки и колена!!!!! 8-)
Сперва ставится передняя крышка по оправке(относительно КВ),потом набивается сальник КВ!!!
ABRAMYCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Игорь38
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 18:48
Никогда не видел чтобы крышку по оправке ставили, все по сальнику да по сальнику и самое интересное что не бежит. А в 05 еще два сальника в передней крышке, и один из них еще отдельно двигается.
ABRAMYCH
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 11:08
В старых книженциях даже чертежи есть ентих оправок!
Хочешь купить конструктор?-Нет проблем!ВАЗ и ты удовлетворил своё желание!!!
